lördag 25 januari 2025
Fnubb
    13
Om Fnubb
  1. Hej, är det nån som känner igen denna båt? Säljaren har skrivit namnet Glastron 16. Men hittar ingen modell som liknar denna.
  2. Ok, tack. Men halva sidan är det inte, sprickan är ju nedanför propelleraxeln. Det andra vita är missfärgat/ ingen färg.
  3. Hej, jag har en spricka i växelhuset på min gamla mercury. Den är precis vid propellern, se bilden. Växelhuiset verkar vara tätt, oljan är ren osv. Frågan är, kan jag laga en sån spricka med kemisk metall? Tror inte det är så mycket last där utan är nån skada från en grundstötning.
  4. Nån som vet nån bra mercuryhandlare i göteborg?
  5. Hej, är det nån som vet var man kan få tag i verktyg för att öppna upp växelhuset? Det är ett special för att lossa propelleraxelhållare med mera. Bifogar en länk: http://www.eastcoastmarineservice.com/92-99222t.jpg Det går kanske att låna av en snäll båthandlare? mvh /Joel
  6. Hejsan, håller på att hjälpa en vän till familjen med hans ett år gamla Yamaha 9.9 fyrtakts utombordare. Den går kanonbra och är stark på fullgas och helt plötsligt sackar den och varvar och om man inte drar av ner på gasen så dör den. Upptäckte att förgasaren flödar på nåt sätt och om man drar ur bränsleslangen och drar ett tag så går motorn fint igen. Öpnnade förgasaren och den verkar ok. Tittade dock inte på nålen, men flottören verkar helt ok. Det är ju trots en endast ett år gammal maskin. Den har varit inlämnad för att den fick vatten i tanken en gång, så när familjens vän lämnar in motorn så är ursäkten alltid att ja just det, den som hade vatten i tanken. De säger att den går kanonbra, men har ju inte kört den med last utan bara utan växel i antagligen. Har funderat kring om det kan vara fel på bränslepumpen och att den helt enkelt ger för mycket bränsle? Vore väldigt tacksam för svar och hjälp.
  7. Tack för hjälpen med detta. Det visade sig vara dödmansgreppet och en sönderärjad säkring. mvh /Joel
  8. Hejsan alla, sålde precis min båt och söker ett nytt projekt. Har tänkt ge mig på en gammal mercury tower of power(rak 6),1965-1989. Vet inte om detta är rätt forum för en efterlysning av ett objekt. Men för er som har en sån här motor stående och vill bli av med den kan ni väl maila mig med typ och gärna bild på den(pantzar108@hotmail.com). Alla skick är intressanta. För övrigt skulle det vara kul om ni som har dessa motorer ville posta lite bilder här så vi kan ha lite snack om desa klenoder. />
  9. Tack, nu hittade jag den med. På mitt nya powerpack var den klart svartgul, medan den gamla så var den svartorange. Med min tydligabrist på slutledningförmåga så lyckade jag missa det, tills nu. Föresten, jag har gnista! Tack och tack igen! Nu är det bara att felsöka varför den jordar. Finns det några typiska ställen?
  10. Alltså, jag tror att jag har kopplar bort korslutningskabeln. Det är väl den som sitter bakom cdi, fastskruvad bakom den? Vet inte vilken den svartgula är iofs, för jag ser ingen svartgul i närheten av powerpacket. Sitter den i samma som kommer från statorn, det kommer ju tre där?
  11. Hej, har precis bytt powerpack på min johnson 70 hk och har fortfarande ingen gnista. Det är bra motstånd på statorspolen. Men det är lägre än vad det ska vara på triggerkablarna,(11 ohm typiskt nu). Samtidigt så laddar powerpacket ut all ström i jorden, det borde väl antyda att det inte får nån signal från triggern till powerpacket? Är det klockrent så att det är fel på triggern då? Tacksam för hjälp med felsökning.
  12. Hej, jag har precis köpt en Joker 16 och jag undrar kort och gott vilket ursprungsland det är på dem?
