torsdag 20 februari 2025
bojseglaren
    6
Om bojseglaren
  1. Problemet löst köpte en givare av seahunter och hoppas att det ska funka. gamla givaren har det gått in vatten via den korriderade vita kabeln så givaren var i det närmaste slut. nu ska den bara monteras, det råkade bli vinter lite snabbt så det kanske blir till våren då det är pilligt att få dit den genom skölden och fingrarna blir så stela i minusgrader. Tack för hjälpen och tipsen. MVH GB
  2. Tack för tipset! har demonterat givaren och det var rent och fint, men det verka vara glapp i givaren , vid minsta rörelse (när jag håller i givaren lösmonterad) så studsar visaren på instrumentet. när jag då lyckades få instrumentet att visa hyfsat rätt riggvinkel så fungerade powertrimmet på den vanliga knappen (upp och ned knappen) annars fick jag lura trimmet genom att hålla in tiltknappen och använda upp och ned knappen. misstänker att det sitter en föregling i powertrim styrningen att över en viss vinkel funkar inte powertrimmet utan endast tilt funktionen. priset 2000 kr tycks variera har sett pris på 2600 oxå! en får se vad man hittar på hoppas på att någon smart person fäller en avgörande kommentar/tips. GB
  3. Trimgivaren trasslar på mitt SX-DP drev från -96. instrumentet visar fullt utslag fast den är helt intrimmad. medför att powertrimmet inte funkar fick använda tiltknappen för att få liv i trimmet. lossade givaren och pillade på den och ett tu tre så blev det liv på instrumentet och powertrimmet funkade. men givaren är helt instabil räcker att röra lite på kablarna så stutsar instrumentet som en tok. skulle tro att givaren är slut, kollade efter en ny på Marinpartstore. kostar ca 2000kr tok dyrt ! tänkte ta bort givaren och löda ihop kablarna så att powertrimmet tror att den är i trimläge hela tiden någon som vet om detta fungerar eller finns det risk att någon annan elektronik i systemet skadas? kan leva med att inte se riggvinkeln får köra på känn. (någon kanske har ett tips var jag kan hitta en billigare givare) hoppas på intressanta kommentarer GB
  4. Hej Janne! Har själv en plasttank och den stank ordentligt, bytte till riktiga slangar som är gastäta mellan wc och tank samt tank och ut ur botten, glöm inte luftnings slangen den bör/ska också vara gastät. det gjorde stor skillnad tycker dock att det lucktar lite unket ibland men det funkar. annat att tänka på plasttank är betydligt lättare än RF. lyckat till! MVH GB
  5. Jag tackar. misstänkte att det var just den skruven för där satt det en tunn ståltråd löst i stucken som en form av plombering. jag ska prova detta till helgen. Tack GB!
  6. Kan någon beskriva vilken skruv som man ska skruva medsols ett halvt till ett varv på dieselpumpen så att den ger mer soppa. har en D40 -79 med en Bosch pump. Har ökat gasspjället ca 5varv och det gav 150rpm men den går fortfarande snålt inte en antydan till svart rök! Tacksam för svar! GB
