fredag 31 januari 2025
Zyp3rman
    10
Allt postat av Zyp3rman
  1. Jag lossade en mutter upptill vid motorn, som guestsson sa, och fick lös växelhuset (på bilden visar det vart muttern sitter). Impellern var det inget fel på alls. Sen så provade jag att värma vatten i en gryta och lägga i termostaten. Den öppnade sig vid runt 46 grader. Kan man anväda tryckluft och blåsa ur kylkanalerna ? // Marcus
  2. Jag skruvade i 2 skruvar, så att växelhuset sitter fast. Men muttrarna kom inte upp. Sen provade jag att skruva bort kåpan, och där hittade jag inte hällre något. Så nu har jag beställt en bok. Tack för hjälpen
  3. Tack för hjälpen. Jag tittade på min motor, och det såg inte ut som på bilden du la upp. Jag hittade inga muttrar att skruva på. syns nog inte så bra på bilden. Har även suttit och tittat på sprängskisser, men jag hittar inget. Funkade visst inte att lägga till en bild. Bild 1: http://img28.imageshack.us/i/sany0007z.jpg/ Bild 2: http://img718.imageshack.us/i/sany0008r.jpg/ Senast ändrad av Zyp3rman | 24 juni 2010 | 21:33
  4. Tack för bilden. Är det där växelväljaren ? hur lossar jag på den ? // Marcus
  5. Tack för svaret. har du någon sprängskiss eller bild på vart växelväljaren sitter ? Jag har letat, men jag hittar den inte. // Marcus
  6. Hej. Jag har en suzuki 55hk, från 1995, som det inte kommer någon skvallerstråle från. Jag har provat att peta med ståltråd i hålet, och då funkade den ett tag, men sen slutade den igen. vad kan felet vara ? Jag tänkte kolla om det var impellern som det är fel på, men jag får inte isär växelhuset. Har skruvat ur alla skruvar vid växelhuset, men den låssnar bara ca. 3cm, sen är det stopp. Finns det någon mer skruv som ska tas upp och vart sitter den ? // Marcus Pettersson
  7. Hej. Jag undrar om force motorerna är bra och om det är lätt att få tag på reservdelar till dom ? // Marcus
  8. Hej. när jag målade min båt på undersidan, så anväde jag primer sen topcoat över. men på översidan så använde jag bara Topcoat. Ska du inte ha samma färg som du hade innan så är det bra att anväda primer, annars tror jag inte att det behövs. På polyestern vet jag faktiskt inte om man behöver primer. Tror det ska gå bra utan. Men prata med någon som kan för säkerhets skull. // Marcus
  9. Hej. Jag har en johnson 60hk från 1981. Jag tror att en vevstake har gått av, och ska försöka att byta den. så jag undrar hur svänghjulet ska stå när man ska skruva av den ? om det bara är att slå så det blir ett märke, på blocket och ett på hjulet ? och om det finns något mer som jag bör tänka på ? Tack på förhand
  10. Hej. Jag har en Suzuki 55hk från 1995. När jag startar den kommer det ingen kylstråle uppe från motorn. Så jag undrar om det kommer nere vid propellern eller uppe vid motorn ? // Marcus
