tisdag 11 februari 2025
marcus2455
Om marcus2455
  1. Min svärfar använder snappy teak tror jag de heter med klockrent resultat. Det ser ut som det blir helt nytt.
  2. Tjenare jag har en omc 5,7 och vill montera i en mercruiser 7,4 i min 2655a. Har ett omc cobra drev idag som funkar kanon. Finns de någon som har koll om detta kan passa ihop? Bultcirkeln ska ju va den samma men hur funkar de med avgaslimpor osv kommer drevet hålla för mer vrid? Tacksam för svar Med vänlig hälsning, Marcus
  3. Nu e problemet löst den nedre axeln i drevet hade gått rätt av sågut som man hade svarvat av den!!!! Lite konstigt att den bara går av sådär Jag la bara till vid kaj och när jag skulle gå igen händer inget tack för svaren iaf mvh marcus
  4. Tjenare jag har en bayliner 2455 med vp 280 drev när jag lägger i växeln händer ingeting varken frammåt eller bakåt och det låter inget heller är det någon som vet vad de kan va mvh marcus
  5. Tjena fick du någon ordning på tempraturen? Jag har penta v8a som är exakt likadan har köpt ny termostat och en ny tempgivare men tempen vandrar mellan ca30 och 80 grader motorn går kanon förövrigt motorn känns lika varm överallt kan inte hitta något fel/Marcus
