thrinker
13 -
Allt postat av thrinker
Ni skulle gärna få emaila era 'recept' mig! samt vilken bottenfärg ni använder
Jag målade båten med biltemas bottenfärg och den är helt fylld utav tulpaner under hela båten och färgen har släppt på jätte många ställen.
Jag rengjorde förgasarna som var helt fylda utav 'gojs'. Startade båten och den gick som en klocka! Tack!
Hej! Jag var ute med båten för ett par dagar sen och då fungerade den perfekt. Men sen plötsligt tappade den all ork och gick endast på halvgas. Vi körde snabbt in i hamn och stängde av motorn. Efter det har vi testat med att pumpa på blåsan när vi kör, stålborstat tändstiften, haft isär bensinpumpen och mätt kompet i cylindrarna. Ingen utav förljande har hjälpt. Skvallerstrålen är som den brukar och sprutar fint den startar utan problem det är bara när man gasar som de händer. När man gasar så går den ojämt och gasar man mer så låter det som den Bhöööö. Precis som den inte får rätt bränsle eller luft. Jag tycker även att den har börjat ryka mer. Färgen var blå men sen även ibland vit. Det var därför jag testade kompet i cylindrarna så att inte topplockspackningen var kass men dom var som dom skulle. Vad tror ni? Finns det någon som har en sprängskiss över förgasarna om man nu skall skruva isär dom? Motorn är en Archimedes 60hk. Tacksam för all hjälp jag kan få!
Ush, Samma sak hände mig idag! Var ute igårkväll, 21:00 drog vattenskidor och allt utan problem den var precis som vanligt motorn är en archimedes 60hk motor, idag när jag skulle ut, fungerade motorn sisådär, var lite trög att köra iväg med, dog ett par gånger och vi var tvugna att använda choken i starten mer än vanligt. sen drog den upp vattenskidor och efter hand tappade orken. tillslut blev det som du besriver, halv gas gick inte plana utan den bara 'böhade'. Det ända jag gjorde är att jag slog i ny bensin i tanken med en annan typ utav olja som troligtvis var över 2 år gammal. 10 liter bensin 2 dl olja, kan det ha någon betydelse? hoppas vi löser det här! vill ut på sjön igen!
Hej! Hittade en annons igår på en defekt 55hp motor, fick tag på både länspump impellern samt den andra. Den hade bara gått 1 säsong och såg fräsh ut. Blir att skruva ihop den idag och hoppas på det bästa. Kanske lite vattenskidor nu när de skulle bli värmerekord? Kan ju alltid drömma
Hej! Fick bort växelhuset idag och mja, impellern var helt söndertrasslad. Har försökt letat upp nån marin som säljer impellrar nära halland men tyvärr, blir ingen båt på ett par veckor verkar de som tack för hjälpen!
tack så jätte mycket! skall testa det imorgon efter jobbet, en annan fråga om du tittar på den nedre bilden så ser du att hela motorn är förlängd, och den mellan biten där är inte samma färg som resten utav motorn. Går det att korta ner den eller krävs det att man kortar ner axeln och de rör som går inne imotorn då med? mvh!
Hallå! Såhär långt kom jag, därefter kunde jag inte dra ut den mer ur motorn. Finns det något annat man måste lossa på för att få loss den helt? mvh
Hej! Min båt sjönk för ett par veckor sen, efter många om och men så fick jag igång motorn men märkte att den inte tog upp något vatten. Jag har tagit bort mängder med sand som kommit in innanför propellern och det var även lite sand som trängt in i 'hålen' där motorn tar upp vatten. Så nu till frågan, hur öppnar jag den så att jag kan rensa bort all sand? Har aldrig bytat impeller men det är väl troligtvis dags nu. Tacksam för all hjälp jag kan få! mvh (Motorn är en archimedes 60hp) Senast ändrad av thrinker | 30 juni 2010 | 22:36
Tack för all respons, det är havet och jag var vid båten kl 20:00, och då var den ovan ytan, sen var jag där 10:00 (dagen efter) och båten var på land kl 13 ungefär. Jag tror inte motorn var mer under vattnet än var bilden visar där, dock så har ju vågorna gått över kåpan men det borde inte trängt in mycket. Kanske bara är att hoppas på det bästa o starta. Dra runt kolven ett par gånger och kolla tändstiften så att dom inte är vattniga? mvh
Hallå! Det är en archimedes 60hp. Stereon och högtalarna är garanterat kass, dock så var det elstart på motorn.
Hej, igår fick jag ett samtal att båten blåst in ca: 5 meter ifrån sin plats, vågorna var för höga och jag kunde inte komma till båten, idag på morgonen så ligger båten på bottnen o skavd emot stenarna och osarkat hål. Batteriet klarade sig samt min pump! Vad tycker ni jag skall göra härnäst? Vad bör jag kolla igenom på motorn innan jag startar den? mvh Ubåt. Edit: Jag tar gärna tips på nytt sänke till båten, det är en selco, ca: 4.8m lång. Senast ändrad av thrinker | 13 juni 2010 | 20:21
