torsdag 06 februari 2025
joelsjosten
    22
Allt postat av joelsjosten
  1. Hej. Får köpa ett nedladdnings kort på garmin.se och sen lägga in i gpsen
  2. Hej! Har köpt en Garmin 62 med ett BlueChart g2 kort, Har anslutit min GPS till datorn men förstår inte hur jag ska få en sjökortet i datorn? Kortet ligger på ett minneskort, har provat sticka in det i datorn men ingenting händer.. Mvh Joel Sjösten
  3. Hej, Tack för tipset med slangklämmor det kan funka, är som sagt va inte ute efter att det ska va snyggt, det måste vara praktiskt och enkelt! Mvh Joel Sjösten http://www.upplevsanktanna.se/
  4. Hej , jag har en crescent 495 som är ombyggd till styrpulpet, på den har jag en suzuki 50 hk, KORT rigg! Mvh Joel
  5. Håller med, du ska nog inte ha mindre än 25 hk!' Joel
  6. Ser ut som en uttern, lägg gärna ut fler bilder.
  7. Hej! Jag ska flytta mitt reglage för jag är inte nöjd med hur det sitter nu. Har ritat en simpel bild på hur jag vill ha det men vet inte riktigt hur jag ska fästa det! Självklart skulle det vara bäst med ett toppmonterat reglage men har inte lust/ork/ekonomi till det just nu. Kom gärna med förslag!! Mvh Joel Sjösten
  8. Hej! Va inne på ett toppmonterat först men har inte ekonomi och ork till det, tänkte göra det enkelt för mig, men har fixat en 2 mm plåt bit nu som ja tänkte fästa reglaget i sen fast i pulpeten, får se hur det går..
  9. Hej! Jag ska flytta mitt reglage för jag är inte nöjd med hur det sitter nu. Har ritat en simpel bild på hur jag vill ha det men vet inte riktigt hur jag ska fästa det! Kom gärna med förslag!! Mvh Joel Sjösten Senast ändrad av joelsjosten | 23 januari 2011 | 13:17
  10. Titta på blocket, där hittar du garanterat något! Men kom ihåg att man får vad man betalar för. Mvh Joel
  11. 50 hk låter helt otroligt, 40 hk funkade men gick inte så bra när man var flera i båten! aktern blev lite fuktig!
  12. Hej, är lite sugen på att bygga en liten plywood eka, runt 3-4 meter lång. Den ska gärna klara av en liten snurra! Om någon har en ritning som passar det jag vill göra så dela gärna med er! Mvh Joel.
  13. Hej, kan vara en Vator, men gissar på Ockelbo
  14. Hej! Jag hade en vator 14r med en yamaha 40 på, det funkar det gör det, men båten planar inte som den ska om du är mer än 2 pers i, samt att akterspegeln inte mår bra av det, det gjorde iaf inte min. Mvh Joel
  15. Hej. På min sitter orginal listen med popnit, som nu har släppt Joel
  16. Hej, jag äger en Vator 14r med en yamaha 40 hk från 1986 utan elstart men som är väldigt lättstartad, båten har lite repor och märken men annars är den hel och går utmärkt, och den är inte om lackad! vad kan man sätta för pris? mvh joel
  17. Funderar på att köpa en vator 14r och sedan hänga på min 40 hk yamaha, men rek styrka är 25 hk, ska det vara några problem med 40 hk?
