söndag 16 februari 2025
AndersT16
    3
Om AndersT16
  1. Hej Har en Evinrude 60hk av 1990 årsmodell och tänkte kolla om någon vet vad som skiljer mellan denna och 70hk. Vad behövs bytas för att få 70hk? Har hört något om att förgasarna skiljer? Räcker det att bara byta munstycke i dom? Tacksam för svar. Mvh Anders
  2. Hej Har lite frågor kring min Evinrude Vro 60hk av 90 årsmodell. Var sitter bränslefiltret i motorn? Hur justera tomgången? Ska man skruva på resp förgasares luftskruv? Hur ljustera tändningen? Läste i ett tidigare inlägg att den går att ljustera på reglaget? sitter tydligen ett litet hjul där som måste stå helt rätt, någon som vet mer om detta? Har nämligen problem med att motorn fnyser till och stannar på tomgång ibland, gissar att det är tändningen som spökar.? Tacksam för all hjälp jag kan få. Mvh Anders
  3. Hej! Köpte i vintras en Ryds 495Gt med en 60hk Evinrude. Båt o motor av 90-årsmodell. Har dock dykt upp lite frågor kring båten som jag tänkte kolla om någon känner igen och som kanske har tips o förslag på hur man kan fixa till o förbättra. -Sitsen / luckan bak känns väldigt vek och buktar ner betänkligt om man sitter mitt på, är detta ett känt fel på denna modell? Förslag på hur man kan förstärka? -Vatten rinner in i facket för batteriet när det rengnar. -Toppfarten är mätt till 29knop med GPS, känns lite lågt borde gå fortare med denna motorstorlek? -Varvräknaren o tiltmätaren är ur funktion. Var bör man först kolla efter fel? Var sitter respektive givare på motorn? Tacksam för all hjälp jag kan få. Mvh Anders
