tisdag 11 februari 2025
nraask
    1
Om nraask
  1. Har en Ryds 23 DC 2010 med Mercurys 2.0 Cummins diesel på 170 hk (vit, nya generationen). Båten fungerar utmärkt, men har intermittenta startproblem som gör den oberäknelig. Startproblemet uppstår enligt följande: - huvudströmbrytare slås på - startnyckel vrids till läge II - systemen startar upp (samtliga system signalerar OK) och jag väntar typ 30s - här ges slutligen ofta att motortemperaturen felaktigt är 0°C och motorn vägrar då starta för att sedan även signalera ”Check engine”. När det istället här korrekt signalerar att motortempen är typ +20°C startar motorn som den skall. Har även haft problem att motorn helt plötsligt dör ute på sjön, men startar ofta igen. Förra sommaren byttes en map-sensor för info. Ofta får jag börja om enl ovan och se om korrekt temp ges så motorn kan starta. Gör jag något fel? Någon som stött på liknande problem? Tack på förhand! /Nicklas
