onsdag 05 februari 2025
jesrom
    3
Om jesrom
  1. tack för tipsen, jag ska se över microbrytare och växelwire
  2. Hej, Vi sjösatte precis båten, en Ryds 23Wa -07 med Mercruiser 4,3 MPI. Motorn startade och går kanon. Det som inte fungerar så bra är att när jag lägger i backen så går motorn ojämt och stannar sen. På tomgång och framåt går den hur fint som helst. Tips om vad som kan vara problemet mottages tacksamt.
  3. Hej, Jag har en mercury 225hk 3,0 liters. Växelhuset har spruckit på vänstersida ut mot propellern . Det verkar ha hänt pga av korrosion. Jag har monterat ned växelhuset och tagit den den första ringen som sitter gängad innanför. Nu till problemet.... Gängorna verkar i stort sett ha försvunnit så då är väl hela växelhuset oanvändbart? Någon som har eller känner till vart jag kan få tag på ett nytt skal? Jag har hittat ett begagnat växelhus från en mariner (det ska vara sammasom till mercury) men det är inte ihopmonterat. Hur svårt är det att montera ihop ett växelhus? Någon som har tips alternativt verkstadshandbok ? tack
