söndag 05 januari 2025
Gixxer
Om Gixxer
  1. Hej har byggt mig en vattenjet båt. Håller nu på med alla efter arbeten.Dock har jag funderingar på avgassysemet. Har en aq140 som drivlina orginal limpa. Har dragit avgas systemet med 4 rostritt rör som mynnar under vatten ytan (ljudlös).Detta pga min lågt monterade motor. Det har vista sig vara mindre lyckat så det måste konstrueras om. Kan man ha avgassystem monterat med krök nedåt i samma vinkel som limpan mynnar och krök 45x 45 °med avgassutsläpp ovan vatten ytan.(se bifogad bild).Dock oroar jag mig för att kyl vattnet rinner till baka in emot cylindrarna eftersom ut släpp hamnar högre än dom. MVh
  2. Bifogar bild o hoppas någon har något bra svar. Kollade axeln den slirade ej rotations rikningen ser rätt ut dvs medurs om man tittar från fören sett. Senast ändrad av Gixxer | 08 juni 2009 | 20:13 Senast ändrad av Gixxer | 08 juni 2009 | 20:14
  3. Lite osäker på hur man ser det på bladen? Inga problem med varven ca 11000 utväxling utväxling 1.120 axel varv se ovan utväxling mellan dreven och kedjan 1-1
  4. Gixxer
    V-jet projekt
    Jga har byggt en vatten jet båt av en gammal styrpulpets båt. Vatten jet från en Kavaski 1300 vattenskoter, motor från Suzuki 750 gxr 150hp i hopkopplad med kedja. Har fått allt att fungera men jetten tuffar fram i max 2-3knop. Har börjat fundera om jad har gjort en tavla så jet aggretgatet går baklänges. Hoppas på forumet på lite hjälp. 1 Vilket håll ska den rotera? 2 är aggregatet från en vattenskoter för litet för att driva en 4,7m styrpulpet? 3 En långsökt tanke är att kopplingen på motorn slirar att den helt enkelt hopplingen inte klarar driva jett aggregatet. Hoppas på svar annars får jag återställa båten.
