64 -
Allt postat av Rorkulten
Min Furlex från 2005 har lagt av. Tre av fyra brätthalvor har försvunnit. Och därmed har skotlinan tjorvat ihop. Totalt fick detta effekta att seglingen drastiskt förkortades. Nu visade det sig att Riggverkstaden var ganska fullbelagd och därmed väntetid att få felet åtgärdat. Så jag undrar följande: *Hur kommer det sig att brätthalvorna kan lossna helt spontant? * Föreligger det någon metod att minimera risken att brätthalvorna försvinner helt plötsligt? Jag önskar fiffiga förslag hur detta fixas. Problemet är att linan har blivit låst i trumman och att tre brätthalvor är Gone with the wind. Ser fram emot intressanta tips.
Oj Tack en handfast instruktion. Skall testas.
Hur kom det sig att uppdateringen av pumpen blev misslyckad? Fanns det andra fel som packningssatsen inte kunde åtgärda eller? hej Du har missförstått min kommentar. Jag refererade till att jag till en färskvattenpump köpte en packningssats. Fick isär pumpen men ihop den. Köpte en ny pump - färdig att använda. Misstänker att jag skulle råka ut för samma malör med toaletten.
Ett gott besked. Tack
Hmmm... Tack så mycket för svaren. Misslyckat försök att via köp av packningssats uppdatera en förskvattenpump gör mig motiverad att köpa en ny Jabasco. Passar en ny Jabasco i de gamla hålen? Är anslutningsdimensioner desamma?
Min toalett Jabasco har slutat ta in sjövatten. Vattentillförsel finns. Utpumpning fungerar. Hur åtgärda? Reparera eller köpa ny toalett? Passar nya Jabasco på gamla stället?
Hej Hur sågar/skär ut en sektion teakfaner? Sågar jag, skär jag. Vilket klister använder jag? Teakfaneren skall monteras i segelbåt.
Du har förmodligen rätt att det är kryssfaner. Båten är från 79 en Albin Cumulus. Och då valdes givetvis det billigaste. Det blir nog att köpa nytt virke. Kul då blir det fint och jag får något att slöjda med
Nja jag tror nog det är faner. Och visst blir det fult om jag betsar. Blir nog att köpa massivt teak.
Hej Det låter brutalt men är nog nära sanningen att nyttja såg. Eftersom jag försökt med värme och det funkar inte. Så blir väl sågning. Tack för kommentarern. Om nu luckan sitter så väl ihop. Varför bruka mer våld än nöden kräver. Delarna är kanske tom tappade i varandra och få är ju risken stor att du sågar av tappar och tappar stabilitet i luckan. Jag skulle valt att fräsa ur en fals. Har man ingen överhandsfräs så går det lika bra att stämma ur med ett bra stämjärn. Din plyfaskiva sitter väl i ett spår, så det är "bara" till att rita på och stämma ner till skivan, skulle jag kunna tänka mig. Kanske inte lika lätt att få urfalsningen exakt med ett stämjärn om man inte är van, men det finns ju betydande risker även med överhandsfräs - om man inte är van. Intressant vinkling. Jag lutar åt att såga bort skivan och sedan precis som du skriver fräsa ur spåret som skivan sitter i. Den nya glasfiberskivan måste då rimligtvis säkras via lister runt om eftersom glasfiberskivan måste vara mindre än hålet av uppenbara skäl. Om det inte funkar blir att göra en ny rufflucka från start.
Hej Vilken typ av bets är fördelaktigast att nyttja? Oljebaserad eller vatten?
Lister som sitter i ruffen för att hålla kvar "soffarna"/madrasserna. Inte speciellt stor yta men typ en dryg meter långa.
Yes jag får kolla med något snickeri. Tack för ditt engagemang avseende min rufflucka.
Ytterligare ett klargörande: Mitt problem är att få isär luckan utan att skada luckan. För renovering och uppdatering med rökfärgad plexiglas.
Yes det är en rufflucka. Slarvigt formulerat av mig. Så jag vill blott uppdatera luckan med att bl.a. sätta in rökfärgat plexiglas där det nu sitter en skiva.
Hej Funkade inte med bilden Här kommer den
Hej Vill gärna ha tips på metod för att renovera teakfaner. Bifogar bild. Jag har slipat bort gammal fernissa och då har vissa områden även faneret blivit bortslipat. Min plan är att betsa med teakbets och sedan lacka teakplankan många gånger. Eller räcker det med att lacka teakbrädan många gånger?
- 11 svar
- teak
- Renovering
(och 2 mer)
Taggad med:
Hej Nu är det vinter och renovering av inredning i båt. Hur får jag isär min teaklucka för renovering. Försökt med värmepistol och via kloss och träklubba söka få isär ruffluckan. Har inte fungerat. Vilken metod bör jag använda? Bifogar bild på vilken skarven jag vill få upp syns.
Hej Tack för alla smarta svar. Nu skall jag bygga på mitt kunnande.
Hej Kunnat konstatera att säkringen på 15 A har gått några gånger. Förbrukarna är en kylbox samt två halogenlampor. Skall jag ha en fetare säkring? Min fråga är Hur skall jag kalkylera när jag väljer storlek på säkringen?
HejTack för svaret. Bekräftar vikten av att vara proaktiv. Annars brukar jag bli torsk på olika strulgrejor när ledigheten skall njutas. Inte önskvärt
Ok återkommer med bild efter upptagning okt 2014
Hej Hur kan jag göra en koll om tätningen behöver uppdateras? Kanske aktuellt nu då segelbåten har årsmodell -79
Hej Tack för att starta en intressant tråd. Hur gick undersökningen och bank-testet?????
