måndag 20 januari 2025
oxelo
    7
Allt postat av oxelo
  1. Hej! Vp.chev 305 ,tänds,accel brytarlöst. Gnistan dör under 1200 varv,har test,alla back -up utom magnet pick-up som måste best, från staterna.Kanske tid att byta system där alla prylar finns i landet.Finns det något tips om problemet,och något annat tänds.Mina vännar pratar bara om Holmsund o ,Ingitor. Tack för hjälpen.
  2. oxelo
    Tändmodul
    Var i stockholm kan man få en tändmodul kollad.Har varit som reserv ,fick för mig att mont. den nya o,andvända gammla som reserv.Tur, för den fungerade bara tomgång o,över tvåtusen.Tillbaks med gammla o, allt kanon igen.Tänds,ACCEL.Köpt hos HANSEN ,skall prata med dom efter helgen,chansen nog liten,elpryl ,testad o inget kvitto kvar. Blir nog att köpa en till o,hoppas på bättre lycka.
  3. Kollat förgasaren idag men ej mont. o.testat såg bra ut.Kan en matarpump strula så den trycker på bränsle först vid högre varv.
  4. oxelo
    V8 problem
    Motorn går bara på tomgång eller över2000varv,därmellan förgasar nysnig ,o,dör.Tändsystem ok.filter nya.silen vid rochestern rent.Skall testa med löstank soppa direkt till pumpen.Finns det någon sil i samband bränsle pump.MotorAQ 211A.Misstänker förgasarstrul.LÖST. Mont.tillbaks den gammla tändmodulen som sista desperata åtg.o.peppar.peppar allt verkar ok.Har med andra ord åkt omkring ny modul som varit defekt som reserv. Senast ändrad av oxelo | 10 maj 2010 | 15:41
  5. Bort med gummlåsningen ,blindskruv i hålen. Testa med nr,02820 sid 55 i erlandsons brygga.
  6. HEJ P.Orust Kollar i morgon om låsningen av chokarmen släppt.Kom igen nu mek. Killar oTejer är säker på att ni kan hjälpa mig .Hansen får nog besök av mig ,spole o t,modul bör nog finnas ombord.Hon är en OXELÖ 27 .marschf.c:a 19 .kan leka fram 27.Snart Midsommar ,första sommaren som PANKIS.
  7. AQ211a.Tändsyst ACCEL brytarlöst ,förgas.Rochester.tändst,OK. Omstart efter en timmes 3000 varvs körning tvärdöd. Dagen efter allt ok.Testade tyvär inte med startgas o gnista vid varm motor. Egna tankar ,tänspole el modul för varma,glapp vid huvud säk,tändlås eller vid någon annan annslutning.Vad tror ni på MekForum
