lördag 22 februari 2025
gockemannen
    185
Allt postat av gockemannen
  1. Att man kan irritera sig på sin motpart vare sig det är segelbåtar eller motorbåtar är som vissa varit inne på fullt naturligt och jag är en som irriterar mig både en och två gånger per sommar dock så skulle jag vilja ta fram en kategori till, utöver motorbåtar och segelbåtar: De som inte bryr sig! Det spelar ingen roll om de sitter vid en rorkult med massa lakan över sig eller bakom ratten vid en allt för bränsleslukande farkost. Är det lakan över huvudet så är de som barnvagnsförare. De bara går på och skiter i vilket. Framför de en motorbåt kan man ge sig på att de ligger och slickar fartbegränsningen och drar upp elaka svall eller kör för fort, för nära. Det är vid dessa tillfällen man skulle vilja ha en haubits på fördäck. //gockemannen
  2. Till load ansluter du exempelvis kylskåpet då load är (brukar vara) spänningsstyrt. Alltså om spänningen sjunker under ett visst värde bryter regulatorn strömmen tills dess det finns strömming i batteriet igen.Detta för att inte köra slut batteriet totalt.
  3. Hej alla glada! Jag har en Bella 703 med no feedback styrning, alltså inte en hydralisk tyvärr och undrar nu om det finns någon billig och bra autopilot att köpa som passar till min styrning och plånbok. Dessutom skulle jag behöva lite hjälp med att förstå grekiskan man får upp när man söker på autopilot... så som linjär styrning etc. Vad behöver jag för grejer? Jag gillar garmins idé med shadow drive men den passar ju inte min styrning. Viktigt är alltså, tillförlitlighet, enkelhet både vad gäller installation och handhavande samt framtidssäkrad om/när jag vill bygga ut navsystemet. //gockemannen
  4. Tyvärr kan jag inte hjälpa dig då min son föddes i augusti och då blev det inget båtåka av och nu så ser han ut ur flytvästen, även om den inte är helt optimalt. Vill dock säga att det är en fantastisk bild du har tagit samt att önska grattis till er nyvunna skatt! //gockemannen
  5. Anar jag en smula ironi? Annars håller jag med trådskaparen, förjävligt att folk inte kan ta hand om sin skit.
  6. Det ska den vara...har iallafall kvitto på att impellern är bytt nu i våras. Ska kolla alla slangar när ryggskottet släpper.
  7. Hej! I min nuvarande båt (Bella 703) sitter det en 39hk yanmardiesel som jag tycker blir onödigt varm på låga varv. Då jag ligger i en kanal så blir det att man fiskör den första haltimmen och då går tempen upp till drygt 100 grader medan när jag startar ute till havs och då låter henne varva upp till 80% av maxvarv så stannar den på ca 80 grader. Vad kan detta bero på? Är det normalt? Mvh gockemannen
  8. Du har luft i pumphuset! Skruva av plastmutterplattmojjengen högst upp och med pumpen så långt ned som möjligt fyll på med vatten. Lite krångligt men det bör fungera, Efter du gjort detta så bör du kunna spola även när du gjort det andra
  9. Kommer bara köra med en batteribank i sommar (alltså förbrukning och startkrets från samma bank) om jag då har en nasa bm1, sabbar jag det instrumentet vid start av min 39hk starka diesel eller ska jag satsa på en annan batterimätare? Om så är fallet vilken? Mvh gockemannen
  10. Inte alls, ska bli intressant att se vad överheten gör... Tror dock inte mycket kommer hända. Lite konstigt då detta borde vara det mest vinstgivande båtforumen i sverige...
  11. Man kanske skulle anmäla ALLA inlägg och se vad som händer...det verkar ju inte vara någon form av moderering som det är nu så det skulle förmodligen inte hjälpa...
  12. Gissar på att vi är flera som inte fattar ett jota... //gockemannen
  13. Jag anser att avsaknaden av på någotsätt aktiv moderering samt överhuvudtaget någon form av dialog från överhetenannat än när det gäller rent brottsliga inlägg samt som detta inlägg, att det kan på sikt skada föreaget bakom är ett bevis på spiken i kistan för detta forum. Öerheten bokstavligt talat skiter i oss och har inget intresse för oss annat än att tjäna pengar. Det är nog snart dax att göra som många andra, att se sig om efter ett annat forum där det iallafall finns en dialog med de som påstår sig bestämma... //gockemannen
  14. Men även här tror jag mer på stora tunga, väl synliga kedjor och larvigt överdimensionerade lås. Den som gett sig sjutton på att själa, i stort sätt vad som helst, något lyckas om man verkligen vill så det som gäller är att avskräcka innan tanken går till handling. Dessutom, om de inte lyckas så står du där med en massa avklippta sladdar, förmodligen bränd elektronik istället för lite repor på det stora låset de inte lyckades klippa upp. Mao, jag skulle satsa på rejäla kedjor och lås! Mina 2 ören... //gockemannen
  15. Jag hade en aluminiumbåt i storlek av din båt liggandes på södra ljusterö med en av waxholmsbolagets trader utanför. I vår familj har vi alltid legat som du vill, med aktern ut så när jag förtöjde gjorde jag det utan minsta tanke på annat. Jag hade en stadig batteribank på 300ah agm batteri samt en bra länspump så när jag inte varit där på nästan två veckor var jag inte speciellt orolig. Mor min skulle ut till landet och jag räknade med att hon skulle hojta om något var fel. På lördagen ringde hon och sa lite irriterat att jag kunde ju ha sagt till att jag hämtat båten...tyvärr hade jag inte det utan den låg så tryggt på tre meters djup...tack och lov hade jag ett, för mig, vänligt sinnat försäkringsbolag så de lyfte upp henne några dagar efter och löste sedan in båten till de värde jag satt. Många enskilda orsaker spelade in samt en portion dumhet från min sida men jag har lärt mig, jag kommer aldrig, någon längre tid, ligga med aktern ut. //gockemannen
  16. Tänk om redan innan! Inte aktern utåt, visst det kan gå bra i flera år eller gå åt pipsvängen redan samma natt. Du minimerar riskerna om du som föregående skriver och går upp i dimension samt, något jag efter att ha lärt mig det den dyra vägen alltid kommer göra, förtöja med fören utåt. Du kommer ångra dig annars. //gockemannen
  17. Tänkte kolla med hjärntrusten här på forumet om värdet på en av mina båtar som skall avyttras inom kort. Den som skall bort är en finnspeed 745 med en suzuki exante 200hk från 91. Nytt förra året är kylskåpet, elsystemet, styrningen, solcellspanel, toa. Dåligt kapell annars i gott bruksskick. Köpte den för 115000 och har lagt ut en del men räknar inte med att få igen allt det. Vad skulle jag kunna få för den tror ni?
  18. Då är nog jag en idiot för hande jag varit ute efter en bpt i den storleken hade jag inte haft något emot den...
  19. Jo visst är det första barnet! *stolt* Han är nog en lätt liten kille då han sover gott om nätterna och bara är glad på dagarna så lite blir dete nog gjort dock så far han redan omkring som en hal ål på golvet här hemma men det är sånt man får ta. Champagne på bryggan lät som en bra idé, måste försöka sälja in idén hos frugan. //gockemannen
  20. Aprilväder i mars. Snön har vräkt ned idag men redan imorgon vankas det plusgrader. Min pappaledighet kunde inte komma lägligare. Nu skall den gamla båten fixas inför försäljningen som förhoppningsvis sker snart sen i med den nya så lillkillen får sköben innan han lärt sig krypa. //gockemannen
  21. Ganska svårt att svara på med så knapphändig info och utan bild dessutom...lite som att fråga: hur långt är ett snöre...
  22. Nu ska jag vara lustig så håll i er: Ett till fem era listor... Nä men...: 5: Det töar 4: Solcellen gör sitt jobb 3: Båtmässa på lördag med fribiljetter och gratisparkering samt hedhaven matsäck=GRATIS...om det nu inte finns något att handla förståss...(doh) 2: Pappaledig...frugan envisas med att kalla mig lyxhustru men det tar jag så gärna 1: Det mnärmar sig sjösättning!!!
  23. Äntligen hemkommen efter en hård (nåja) arbetskväll och sitter här med en stadig wirre i handen så alla syftningsfel och stavfel, kan ju vem som helst förstå, är inte mitt fel. För det första: Inget körkort! Men ropa inte hej än och räkna inte mig som en motstridig faan. Jag anser att dagens förarbevis är ett hånn. Jag har läst boken! Intet nytt under solen... Ett folkskygg höna men gråstarr kan pricka in alla rätt. Nä ett sådant prov ger jag inte mycket för. För det andra: Så klart vi ska ha krav på nautisk kompetens! Detta är en självklarhet liksom den att du bör inneha en viss mognad innan du som illbatting framför cyckel i trafiken. Innan en viss ålder (läs mognad) saknar man konsekvenstänkande och kan då inte fullt ut inse att bilen som kommer farande i 50 knyck inta kan stanna på tre meter. Så räkna mig till de som vill ha skärpta krav på oss båtfolk, detta utan att inneha någon form av nautisk examina. För de tredje: Alltså, har vi inte kommit allt för långt ifrån de tankar en viss klok göbbe en gång kom fram till; nämligen att de starkare överlever. Jag tror männskligheten skulle må bra av lite klassisk Darwinism! Misstolka mig inte, jag skiter öppenhjärtligt i om du är vit eller svart, blå eller randig, kvinna eller man, har rätt eller är sosse, homo, hetro eller något där emellan. Risken finns att jag inte gillar dig och att du inte gillar mig. Alla är vi olika och det är nog bra. Bättre hade varit om fler var som jag men det kan inte hjälpas. Nä nu svamlar jag bara...inte för att jag skulle vara den förste till detta men men...så för att knyta ihop säcken...klart vi som är på sjön borde kunna mer än vi kan, vara lite snyggare, lite smalare, lite mer brunbrännda och ha lite mer pengar men...ingen är ju perfekt...ja utom jag då Skål! //gockemannen
