fredag 11 april 2025
gockemannen
    185
Om gockemannen
    Örlogskapten
  1. Att man kan irritera sig på sin motpart vare sig det är segelbåtar eller motorbåtar är som vissa varit inne på fullt naturligt och jag är en som irriterar mig både en och två gånger per sommar dock så skulle jag vilja ta fram en kategori till, utöver motorbåtar och segelbåtar: De som inte bryr sig! Det spelar ingen roll om de sitter vid en rorkult med massa lakan över sig eller bakom ratten vid en allt för bränsleslukande farkost. Är det lakan över huvudet så är de som barnvagnsförare. De bara går på och skiter i vilket. Framför de en motorbåt kan man ge sig på att de ligger och slickar fartbegränsningen och drar upp elaka svall eller kör för fort, för nära. Det är vid dessa tillfällen man skulle vilja ha en haubits på fördäck. //gockemannen
  2. Till load ansluter du exempelvis kylskåpet då load är (brukar vara) spänningsstyrt. Alltså om spänningen sjunker under ett visst värde bryter regulatorn strömmen tills dess det finns strömming i batteriet igen.Detta för att inte köra slut batteriet totalt.
  3. Hej alla glada! Jag har en Bella 703 med no feedback styrning, alltså inte en hydralisk tyvärr och undrar nu om det finns någon billig och bra autopilot att köpa som passar till min styrning och plånbok. Dessutom skulle jag behöva lite hjälp med att förstå grekiskan man får upp när man söker på autopilot... så som linjär styrning etc. Vad behöver jag för grejer? Jag gillar garmins idé med shadow drive men den passar ju inte min styrning. Viktigt är alltså, tillförlitlighet, enkelhet både vad gäller installation och handhavande samt framtidssäkrad om/när jag vill bygga ut navsystemet. //gockemannen
  4. Tyvärr kan jag inte hjälpa dig då min son föddes i augusti och då blev det inget båtåka av och nu så ser han ut ur flytvästen, även om den inte är helt optimalt. Vill dock säga att det är en fantastisk bild du har tagit samt att önska grattis till er nyvunna skatt! //gockemannen
  5. Anar jag en smula ironi? Annars håller jag med trådskaparen, förjävligt att folk inte kan ta hand om sin skit.
  6. Det ska den vara...har iallafall kvitto på att impellern är bytt nu i våras. Ska kolla alla slangar när ryggskottet släpper.
  7. Hej! I min nuvarande båt (Bella 703) sitter det en 39hk yanmardiesel som jag tycker blir onödigt varm på låga varv. Då jag ligger i en kanal så blir det att man fiskör den första haltimmen och då går tempen upp till drygt 100 grader medan när jag startar ute till havs och då låter henne varva upp till 80% av maxvarv så stannar den på ca 80 grader. Vad kan detta bero på? Är det normalt? Mvh gockemannen
  8. Du har luft i pumphuset! Skruva av plastmutterplattmojjengen högst upp och med pumpen så långt ned som möjligt fyll på med vatten. Lite krångligt men det bör fungera, Efter du gjort detta så bör du kunna spola även när du gjort det andra
  9. Kommer bara köra med en batteribank i sommar (alltså förbrukning och startkrets från samma bank) om jag då har en nasa bm1, sabbar jag det instrumentet vid start av min 39hk starka diesel eller ska jag satsa på en annan batterimätare? Om så är fallet vilken? Mvh gockemannen
  10. Inte alls, ska bli intressant att se vad överheten gör... Tror dock inte mycket kommer hända. Lite konstigt då detta borde vara det mest vinstgivande båtforumen i sverige...
  11. Man kanske skulle anmäla ALLA inlägg och se vad som händer...det verkar ju inte vara någon form av moderering som det är nu så det skulle förmodligen inte hjälpa...
  12. Gissar på att vi är flera som inte fattar ett jota... //gockemannen
  13. Jag anser att avsaknaden av på någotsätt aktiv moderering samt överhuvudtaget någon form av dialog från överhetenannat än när det gäller rent brottsliga inlägg samt som detta inlägg, att det kan på sikt skada föreaget bakom är ett bevis på spiken i kistan för detta forum. Öerheten bokstavligt talat skiter i oss och har inget intresse för oss annat än att tjäna pengar. Det är nog snart dax att göra som många andra, att se sig om efter ett annat forum där det iallafall finns en dialog med de som påstår sig bestämma... //gockemannen
  14. Men även här tror jag mer på stora tunga, väl synliga kedjor och larvigt överdimensionerade lås. Den som gett sig sjutton på att själa, i stort sätt vad som helst, något lyckas om man verkligen vill så det som gäller är att avskräcka innan tanken går till handling. Dessutom, om de inte lyckas så står du där med en massa avklippta sladdar, förmodligen bränd elektronik istället för lite repor på det stora låset de inte lyckades klippa upp. Mao, jag skulle satsa på rejäla kedjor och lås! Mina 2 ören... //gockemannen
