torsdag 13 mars 2025
dennacool
    3
Om dennacool
  1. ja den har stått kallt. okej så du tror att det kan vara sprucket? Är det hel kört för motorn då eller?
  2. Hejsan alla glada båtägare! Jag är ganska okunnig om båtar så därför frågar jag er, äger en finnsport 420 med en mercury 50hk motor på som gick kanonbra innan vintern. sista åkturen så dog bara motorn ute på sjön. ställde in den under vintern då och har plockat fram den nu igen för att jag skulle kolla upp vad felet var. När jag startar motorn, som jag startar i en stor tunna med vatten så kyler den inte, det sprutar inget vatten i hålet , och där motor suger in vatten så rinner det ut vit olja , Vad kan felet vara? Är grymt tacksam för svar! MVH dennis
  3. hejsan! jag har också en finnsport 420. har en mercury 500, 50hk. den funkar aldeles utmärkt att dra skidor och sitta 2st . går som en klocka på vattnet med den motorn och aldeles perfekt för båten. ungefär 30-35knop men 2st i båten. //dennis
