lördag 23 november 2024
Freerole
    117
Allt postat av Freerole
  1. I den SR 240 SD jag hade för några år sedan läckte det in vatten i fönstret på toaletten som sedan letade sig ner till utrymmet under trappsteget. Jag tog bort fönstret och tätade ordentligt med sikaflex sedan var problemet löst.
  2. Olleman82: Om du håller till i södra delen av Vänern kan du prata med Björn Johansson på http://batonline.se (Lidköping) han har bra koll och kan säkert hjälpa dig hitta en bra båt. Du kanske redan känner till honom?
  3. Minus: Mindre amerikanska båtar 24-28for har i regel ganska dåligt med förvaringsutrymmen. Dock brukar det inte vara några problem i de större båtarna 30-uppåt. Amerikanska båtar är byggda för att beträdas akter ifrån så pulpit är ofta hög. Peke med stege är en bra investering. Värmare och kokplatta går oftast på el vilket gör att man måste ha landström eller köra elverket. Enkla saker att byta ut. Plus: Har du barn är det stora pluset att du inte behöver klänga som en apa på utsidan av båten med ett litet barn i famnen varje gång du skall ta dig i land. På nästan alla amerikanska båtar öppnas mittenrutan i fram för att ta sig ut på fördäck vilket underlättar då man står stabilt och kan enkelt ha ett barn i famnen. Stort utbud av båtar. Bra priser. Båtarna är byggda för att umgås på med stora öppna ytor och många sittmöjligheter. osv osv.
  4. Lysande nu börjar det komma in lite tips. Stort tack
  5. Ingen som firar midsommar med barn på detta forum?
  6. Då var det dax att planera midsommar. Har vart på lite olika ställen i skärgården under åren men nu har man ju barn så då måste det vara lite barnvänligt. Gärna med dans och midsommarstång. Vart åker folk med barn och firar? Har hört att Finnhamn och Ingmarsö är bra och barnvänligt men ändå lite fest. Tacksam för fler tips.
  7. Har använt båda och inte märkt någon skillnad.
  8. Kolla http://www.slojd-detaljer.se/kategorier/textil-laderslojd/mobeltapetsering/mobeltyg-konstlader-skinn/konstlader-pid8595
  9. Precis min tanke. Har köpt en en mindre luftmadrass som man kan blåsa upp på 30sec
  10. Tack för tipsen. Får se vad det blir för lösning eller också är det helt onödigt att oroa sig för detta över huvud taget. Men man blir lite nojig när man får barn eller så är det bara jag
  11. Jag kanske är överdriven men sedan vår son föddes har jag börjat tänka mycket på säkerheten när vi är ute på sjön. Dvs mer säkerhet än att bara ha flytväst på sig (vilket vi alltid har), att brandsläckarna funkar mm. Det jag tänker på nu är hur klarar sig vår ettåriga son om vi hamnar i vattnet och blir liggande där ett tag? Om båten sjunker så klarar han sig inte länge i det kalla vattnet. Livflotte känns lite overkill på en 24fots båt som mest körs i innersta- och mellersta skärgården. Att ha en jolle på släp bara för att ha ifall man måste lämna båten känns också för stort. Skall man köpa en lite luftmadrass som man kan blåsa upp snabbt om det skulle behövas? Hur tänker ni övriga kring detta och vilka lösningar finns?
  12. Birger är en bra båtmek som enligt min uppfattning har bra koll på båtel mm. Kolla med honom http://www.birgernore.se
  13. Kolla Sea ray´s modellarkiv så kan du hitta info om båtarna du tittar på http://www.searay.com/Page.aspx/pageId/10532/Model-Archives.aspx
  14. I detta test vann Cobb http://www.smartson.se/test/fritid/test-5-portabla-grillar-2009.htm Senast ändrad av Freerole | 12 juni 2012 | 22:46
  15. 5-56 är ett gammal husmorsknep som funkar. Borde vara rätt skonsamt för underlaget också
  16. Man kan ju resonera olika givetvis. Jag hade valt att titta på de Amerikanska märkena då man får mer/större båt för pengarna. Sedan är det klart att bensinförbrukningen är en aspekt men man behöver ju inte fara runt i 30kn det går puttra i en jänkare också
  17. Hyr ut min båtplats på Skutvikens maria resten av säsongen för 2000:-. Går att ta över platsen till nästa säsong om intresse finns. Kan ev. finnas möjlighet till vinterförvaring utomhus på marinan. Skutvikens marina drivas av http://www.stockholmsbatsnickeri.se/ och ligger här http://kartor.eniro.se/m/9LfUD
  18. Jag spacklade några skador i botten på båten med http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Polyester-och-Epoxi/Epoxispackel-30625/ i våras. Funkade fint! Väntade två dygn innan jag slipade och målade. Full härdning efter 7dygn.
  19. Finns plats i Skutvikens marina http://kartor.eniro.se/m/9o2Je Ring Andreas på http://www.stockholmsbatsnickeri.se/ Vi har båten där, en privat lite trevlig marina.
  20. Jag köpte en ny beredare på Ebay, samma som sitter orginalmonterad i Sea ray, för 3000:- inkl frakt. Det finns både 230v och 120v.
  21. Är det det på alla 5.0 MPI? Har också en motor från 2004 och undrar smma sak.
  22. EFI och MPI motorer varnar för lågt tryck på kylvatten. Kan vara skit i systemet eller trasig impeller.
