tisdag 22 april 2025
Freerole
    117
Om Freerole
    Örlogskapten
Contact Methods
  • Webb
    www.slojd-detaljer.se
  1. I den SR 240 SD jag hade för några år sedan läckte det in vatten i fönstret på toaletten som sedan letade sig ner till utrymmet under trappsteget. Jag tog bort fönstret och tätade ordentligt med sikaflex sedan var problemet löst.
  2. Olleman82: Om du håller till i södra delen av Vänern kan du prata med Björn Johansson på http://batonline.se (Lidköping) han har bra koll och kan säkert hjälpa dig hitta en bra båt. Du kanske redan känner till honom?
  3. Minus: Mindre amerikanska båtar 24-28for har i regel ganska dåligt med förvaringsutrymmen. Dock brukar det inte vara några problem i de större båtarna 30-uppåt. Amerikanska båtar är byggda för att beträdas akter ifrån så pulpit är ofta hög. Peke med stege är en bra investering. Värmare och kokplatta går oftast på el vilket gör att man måste ha landström eller köra elverket. Enkla saker att byta ut. Plus: Har du barn är det stora pluset att du inte behöver klänga som en apa på utsidan av båten med ett litet barn i famnen varje gång du skall ta dig i land. På nästan alla amerikanska båtar öppnas mittenrutan i fram för att ta sig ut på fördäck vilket underlättar då man står stabilt och kan enkelt ha ett barn i famnen. Stort utbud av båtar. Bra priser. Båtarna är byggda för att umgås på med stora öppna ytor och många sittmöjligheter. osv osv.
  4. Lysande nu börjar det komma in lite tips. Stort tack
  5. Ingen som firar midsommar med barn på detta forum?
  6. Då var det dax att planera midsommar. Har vart på lite olika ställen i skärgården under åren men nu har man ju barn så då måste det vara lite barnvänligt. Gärna med dans och midsommarstång. Vart åker folk med barn och firar? Har hört att Finnhamn och Ingmarsö är bra och barnvänligt men ändå lite fest. Tacksam för fler tips.
  7. Har använt båda och inte märkt någon skillnad.
  8. Kolla http://www.slojd-detaljer.se/kategorier/textil-laderslojd/mobeltapetsering/mobeltyg-konstlader-skinn/konstlader-pid8595
  9. Precis min tanke. Har köpt en en mindre luftmadrass som man kan blåsa upp på 30sec
  10. Tack för tipsen. Får se vad det blir för lösning eller också är det helt onödigt att oroa sig för detta över huvud taget. Men man blir lite nojig när man får barn eller så är det bara jag
  11. Jag kanske är överdriven men sedan vår son föddes har jag börjat tänka mycket på säkerheten när vi är ute på sjön. Dvs mer säkerhet än att bara ha flytväst på sig (vilket vi alltid har), att brandsläckarna funkar mm. Det jag tänker på nu är hur klarar sig vår ettåriga son om vi hamnar i vattnet och blir liggande där ett tag? Om båten sjunker så klarar han sig inte länge i det kalla vattnet. Livflotte känns lite overkill på en 24fots båt som mest körs i innersta- och mellersta skärgården. Att ha en jolle på släp bara för att ha ifall man måste lämna båten känns också för stort. Skall man köpa en lite luftmadrass som man kan blåsa upp snabbt om det skulle behövas? Hur tänker ni övriga kring detta och vilka lösningar finns?
  12. Birger är en bra båtmek som enligt min uppfattning har bra koll på båtel mm. Kolla med honom http://www.birgernore.se
  13. Kolla Sea ray´s modellarkiv så kan du hitta info om båtarna du tittar på http://www.searay.com/Page.aspx/pageId/10532/Model-Archives.aspx
