jopak
15 -
0 NeutralOm jopak
Jag har en motorbåt med en äldre pegeout motor (motsvarar MD21, 65 hk). När jag kör framåt på tomgång eller med lite gas så hör ett tickande ljud som mer eller mindre försvinner när jag gasar på. Ljudet försvinner också om jag lägger backslaget i neutral. Någon som har någon idé?
Har en äldre Peugeotmotor från 1977, 63 eller 75 hk. Jag vet inte mer om motorn än att den har serienummer 101331051. Hur får jag grepp på vilken motor det är? Underlättar ju när man skall köpa reservdelar?. Hur hittar jag verkstadshandbok mm? Tacksam för all hjälp Mvh Senast ändrad av jopak | 08 juli 2009 | 10:27 Senast ändrad av jopak | 08 juli 2009 | 15:41
Jag bor i Stockholmsområdet Tack
Behöver hjälp med att hitta någon som kan laga min båt. Har en Bosjö 25 som är skadad i fören, däcket som är av sandwichtyp har sprickor och är antagligen vattenskadat. Det sviktar lite om man går på det. Antagligen behöver hela förliga däcket förstärkas och renoveras. Någon som vet vem man kan vända sig till? Jag bor i Stockholmsområdet Tacksam för all hjälp Mvh Johan Senast ändrad av jopak | 05 juli 2009 | 07:04
Jag kan tyvärr inte svara på det men antaligen är det sprickor ner i laminatet. Vilken typ av laminat vet jag inte. Jag antar att någon som kan detta måste titta på skadan, Vet du vem man kan vända sig till?
Hur skall man laga sprickor i plastdäck. Har en Bosjö 25 som har sprickor på däck i ett område 50x50 cm stort. det sviktar också en del om man belastar området. Tänkte börja med att staga upp området inifrån i väntan på att jag hittar hjälp.
Hej Har köpt båt men inte lyckats få tag i någon båtplats ännu. Båten mäter 2,75 x 7,75 (Motorbåt) Hade tänkt att lägge den i mälaren, bor i Upplands Väsby. Är jätteglad om någon kan hjälpa mig. Mvh Johan
Ja jag ser det men den båttypen är för liten för mig!
Tack för alla synpunkter, ni som anser att båten inte är värd det som är begärt, vilken nivå anser ni är mer rätt?
Vad anser du att den är värd då?
Nu vet jag att motorn är orginal och har gått uppmätta 630 timmar med service varje år, känner ändå att jag behöver ha lite mer råd
Tack för råden Här kommer en länk till objektet http://www.blocket.se/sodermanland/Bayliner_2550__2650__18644273.htm?ca=11&w=3&last=1
Funderar på att köpa en Bayliner 2550 som ser ut att vara i bra skick. Det jag är lite orolig för är motorn. Det sitter en Volvo Penta V8 260 hk med 280 drev på båten. Är det någon som vet om denna motor kan vara orginal. Säljaren vet inte riktigt? Motorn är enligt uppgift servad med ny olja, filter, tändstift, ny rotor och fördelare, ny startmotor. Sötvattenkyld. Drevet nästan nytt genomgånget och provtryckt. Motor och motorrum tvättat. Begärt pris är 210 000:- Någon som kan hjälpa mig i bedömningen.
