måndag 10 februari 2025
mariner40
    6
Allt postat av mariner40
  1. Hej på er, är det någon som har uppgifter på vilket djupgående min båt har?
  2. Hej, är nybliven ägare av en yamarin 5820 -05 är det någon som vet varför är den så vinglig att köra i låga farter, runt 5-8 knop? får vrida en hel del på ratten fast det är lugnt vatten, även andra har provat den med samma resultat. beror det på proppelern? eller är det ett vanligt problem som man får leva med? är annars väldigt nöjd med båten..
  3. har en mariner 40hk -91 som känns lite slö, hur mycket påverkas av att propellern har lite små skador?
  4. Hej mekare, har problem med min mariner 40 kh -91 den startar direkt och går fint men den varavar inte ur, ibland så skjuter den fart och man hör och känner att den ökar farten markant för att sedan gå ner i varv trots full gas, det är alldeles som den går på 3 cylindrar, har gjort rent tändstiften men inte bytt bensin sen fjolåret, det vart när jag la i den år, vad gör jag? tacksam för hjälp,
  5. hej skeppare, har lyckats köpt en båt med en Mariner magnum 40hk -91, den har gått bra 3 dagar tills jag försökte starta den igår då slog startmotorn till men inte ifrån, dvs jag fick koppla bort pluspolen på batteriet för att den ska stanna, så fort jag sätter dit pluspolen så slår startmotorn till igen, men motorn startar inte förrän jag slagit på tändningen men då går fortfarande startmotorn hela tiden, krångligt va? har kopplat isär hela tändningslåset men det hjälpte inte.är det någon som har ett tips eller möjligen tillgång till ett el-schema?
