måndag 10 mars 2025
sammybarsom
    25
Allt postat av sammybarsom
  1. Ok, Uttag för luftning på vänster tank monterad nu till en fråga. om returen är konstant öppen vilket den ska vara, är det möjligt att använda returröret som "crossover rör" också? eller måste jag montera dit ett nytt rör? tänkte att om det finns någon sorts typ trevägsventil där T-kopplingen sitter som splittar returmatningen till tankarna......... eller tänker jag helt fel? SCHEMA DIESELTANKAR.pdf
  2. så blir den nya ritningen på dieseltankar i båten , om det är rätt eller fel, ja döm själva och ge feedback SCHEMA DIESELTANKAR.pdf
  3. hej bhemac, var på båtvarvet idag och dom sa att bränslematningen ska ske uppe.
  4. ritningen är som du ser den från fören på båten mot aktern ska sägas!!! men tänkte på behövs det inte någon matarledning typ där den ska ta bränsle eller???
  5. Hej, Lintott, Har bara tänkt att jag skulle använda typ kulventiler som skulle vara öppna hela tiden. Orsaken till att jag ritade så är för att det ska vara lätt att göra service/rep. i stället för att sätta dit ett nytt rör skulle man inte kunna använda returledningen för dieselöverskott? Enligt Azguz så är mitt förslag ganska likt hans och hans system har han haft länge? Murphy har jag inte träffat tyvärr men han verkar vara omskriven Det är väldigt svårt för en amatör att veta vad som rätt eller fel så tänk på att jag kan ställa tokiga frågor.
  6. Hej, Vad tror du om denna lösning? låter lik din har åxå 160L på SB,BB SCHEMA DIESELTANKAR.pdf
  7. OK så här är det tänkt feedback mottages tacksamt SCHEMA DIESELTANKAR.pdf
  8. Hej, Är det någon som vet hur man kopplar in dubbla dieseltankar som kan hjälpa en glad amatör vad man ska tänka på mm. läget just nu: renoveringstadiet har två tankar som ska sitta på varje sida men hur kopplar man in dom på bästa sätt. Båten är en högsjöbåt av märket lidwall kolla in länken http://lidwallsbatar.se/nr%20646.html tack för hjälpen
  9. Riro, OK Tack nu bestämmer jag att det blir stenull från K-rauta typ Rockwool
  10. stenull eller glasull eller är det samma sak i isolerings syfte
  11. OK, Here is the story.... 1. målas med färg med massor av zinki(primer) 2. målas med protector som är uv/fett/vatten beständig 2. isoleras med stenull 4. på med inredning
  12. Riro, Det var ju ett alternativ, men du har inte lagt plast på stenullen då? Om jag har många avfuktare under vintertid och isolerar med stenull 50mm direkt på skrovet följt av inredningen med massor av ventilation i inredningen samt i skrovet borde det inte vara en bra sätt att göra det på?
  13. Happysix, hittade denna som verkar vara samma som foamseal eller? http://www.bevego.se/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10051&productId=129024&storeId=10151&langId=46&categoryId=27012
  14. Tack Happysix, Nu blev jag mer vilsen haha..... det är svårt med all info tycker att man måste överväga som du säger vad som blir mest ekonomiskt/praktiskt etc.etc. Snart måste jag fatta ett beslut... Stort TACK till ER ALLA!!!!! för denna obetalbara rådgivning
  15. Tack Happysix för ett bra tips, Men rent ekonomiskt/praktiskt sett verkar stenull vara ett alternativ?
  16. Tack Riro för en bra förklaring! Det blir stenull och platonmatta men måste det inte vara någon ventilationsgaller lite här och där för att luften ska ta vägen någonstans? Nästa fråga biltemas sandbläster eller något annat sätt att använda? Tack på förhand!
  17. TusenTack Azgus för den föreläsningen och alla andra som bidrar med sin kunskap. Har börjat att bryta upp gammal plywood och under den ligger det 20mm frigolit direkt på skrovet? Är frigolit ett bra alternativ? Det är ju ett ekonomiskt intresse samtidigt som man vill tänka långsiktigt... Tycker att det verkar vara svårt hur man kan/bör göra men tänkte så här ..... utvändigt är båten målad 3 ggr så jag börjar..... 1. strippa båten rent invändigt , ta bort rost och måla med lämplig färg(finns det färg som man kan måla direkt på rosten?) 2. lägga stenull mot skrovet - på detta plastfolie som fuktspärr och på detta inredning Är jag helt ute och cyklar?
  18. Hej, Har skaffat en Lidwalls båt (stålbåt 8.6x2.8) som ska renoveras och nu undrar jag vilket sorts isolering som kan/bör användas, har sett att vissa använder stenull mot skrovet - på detta plastfolie som fuktspärr och på detta garneringen säger husbåtsägare??? Tänk på att jag är novis på området.
  19. hej, ursäkta mitt sena svar men bättre sent än aldrig har köpt en Skilsö 23-78 tror jag lite svårt med dokumentationen. tycker att det verkar vara en perfekt bår för den lilla familjen därav köpet, tänkte använda den i vättern till dagsturer och fiske, har köpt en renoverad motor som ska monteras in på våren efter en liten renovation som är planerad. mvh Sammy
