sammybarsom
25 -
1 NeutralOm sammybarsom
sammybarsom började följa Koppla in dubbla tankar? hur gör man?
Ok, Uttag för luftning på vänster tank monterad nu till en fråga. om returen är konstant öppen vilket den ska vara, är det möjligt att använda returröret som "crossover rör" också? eller måste jag montera dit ett nytt rör? tänkte att om det finns någon sorts typ trevägsventil där T-kopplingen sitter som splittar returmatningen till tankarna......... eller tänker jag helt fel? SCHEMA DIESELTANKAR.pdf
så blir den nya ritningen på dieseltankar i båten , om det är rätt eller fel, ja döm själva och ge feedback SCHEMA DIESELTANKAR.pdf
hej bhemac, var på båtvarvet idag och dom sa att bränslematningen ska ske uppe.
ritningen är som du ser den från fören på båten mot aktern ska sägas!!! men tänkte på behövs det inte någon matarledning typ där den ska ta bränsle eller???
Hej, Lintott, Har bara tänkt att jag skulle använda typ kulventiler som skulle vara öppna hela tiden. Orsaken till att jag ritade så är för att det ska vara lätt att göra service/rep. i stället för att sätta dit ett nytt rör skulle man inte kunna använda returledningen för dieselöverskott? Enligt Azguz så är mitt förslag ganska likt hans och hans system har han haft länge? Murphy har jag inte träffat tyvärr men han verkar vara omskriven Det är väldigt svårt för en amatör att veta vad som rätt eller fel så tänk på att jag kan ställa tokiga frågor.
Hej, Vad tror du om denna lösning? låter lik din har åxå 160L på SB,BB SCHEMA DIESELTANKAR.pdf
OK så här är det tänkt feedback mottages tacksamt SCHEMA DIESELTANKAR.pdf
Hej, Är det någon som vet hur man kopplar in dubbla dieseltankar som kan hjälpa en glad amatör vad man ska tänka på mm. läget just nu: renoveringstadiet har två tankar som ska sitta på varje sida men hur kopplar man in dom på bästa sätt. Båten är en högsjöbåt av märket lidwall kolla in länken http://lidwallsbatar.se/nr%20646.html tack för hjälpen
Riro, OK Tack nu bestämmer jag att det blir stenull från K-rauta typ Rockwool
stenull eller glasull eller är det samma sak i isolerings syfte
OK, Here is the story.... 1. målas med färg med massor av zinki(primer) 2. målas med protector som är uv/fett/vatten beständig 2. isoleras med stenull 4. på med inredning
Mäktigt projekt http://stor-erik.com
Riro, Det var ju ett alternativ, men du har inte lagt plast på stenullen då? Om jag har många avfuktare under vintertid och isolerar med stenull 50mm direkt på skrovet följt av inredningen med massor av ventilation i inredningen samt i skrovet borde det inte vara en bra sätt att göra det på?
Happysix, hittade denna som verkar vara samma som foamseal eller? http://www.bevego.se/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10051&productId=129024&storeId=10151&langId=46&categoryId=27012
Tack Happysix, Nu blev jag mer vilsen haha..... det är svårt med all info tycker att man måste överväga som du säger vad som blir mest ekonomiskt/praktiskt etc.etc. Snart måste jag fatta ett beslut... Stort TACK till ER ALLA!!!!! för denna obetalbara rådgivning
