måndag 24 februari 2025
270-Sea_Ray
    2
Om 270-Sea_Ray
  1. Stor Tack, Bilder visar allt som jag behöver, gör i ordning nästa vecka, är korrekt gänga 3/4 på båda anslutningar, jag är utbildad i elektronik vi använder metrisk system. Varm vatten till sommar tack vare dig Persk MVH till alla Adam
  2. Hej jag försöker montera varmvattenberedaren till Mercruiser 4.3l (seawater cooling sytem) och hittade tre (3?) olika anslutningar möjligheter.(från instalation manual 90-864196020 och 90-806535940) In från (hole on Backside of thermostat housing) har inte hittat (bara på blocket finns bult med fyrkantigt hål nära termostathuset, och ut dela kylarslang mellan termostat hus och pump (50mm) och monter T rör. In från kylarslang (50mm) och ut till hål i vattenpump (3/4”) In från (hole on Backside of thermostat housing) och ut till hål I vattenpump Kan någon hjälper mig, vilket är korrekt set att ansluta varmvattenberedare, för mig enklaste är nr3, vill inte såga av några slangar, men är också osäkert ang. (hole on Backside of thermostat housing) Tack för all svar. En fråga till kan man montera VVB när båten ligger in sjö? Senast ändrad av 270-Sea_Ray | 28 maj 2009 | 21:35
