torsdag 17 april 2025
Jotte69
    10
Allt postat av Jotte69
  1. En 50 W panel lämnar ca 3,1 A vid full effekt alltså kan du teoretiskt sätt fylla på batteriet med 31 Ah på 10 timmars laddning vilket motsvarar vilket motsvarar ett uttag på ca 370 w ur batteriet detta är teoretiskt i verkligheten blir det mindre, montage av panel i riktig vinkel mot solen förbättrar effekten.
  2. Vad är det för värde på växelspänningen från spolen månne? 40 V 10 A på bryggan kan det va nåt ?
  3. Tittade på lysspolen idag å det var en svart bränd liten otrevlig sak.För att göra en likriktarbrygga så behövs väl typ bara 4 dioder och en konding. Eller sitter det nåt mer i orginal likriktaren typ regulator ? Har ingen lust att slänga ut massa stålar i onödan.
  4. Tack så mycket för hjälpen nu blir det till att jaga lite prylar
  5. När jag mätte mellan grön och minus så vart det 1200 ohm tex röd på anod svart på katod sen skiftade jag till röd på katod osv å fick 480 ohm så jag antar att den är väck
  6. mellan grön och minus är det 484 ohm samt oändligt mellan plus och grön är det oändligt i bägge riktningarna den andra gröna var det 1,2 kiloohm samt 480 ohm, men jag har ingen växelspänning mellan dom gröna när motorn går så det verkar ju var fel på både bryggan och spolen
  7. Är ingen hejare på båtmotorer ska man märka upp svänghjulets läge å sätta tebaks det precis i samma läge, såg att det var nån nål/pil som såg ut som nån inställning på svänghjulet
  8. Hade 40 kiloohm mellan dom gröna,är det bökigt att byta
  9. Hittade en svart klump inne i boxen som det kommer två gröna tåtar till från svänghjulet och sedan går det svart till jord samt röd till plus antar att det är likriktarbryggan mätte mellan grön och plus fick 384 ohm samt i motsatt riktning oändligt mellan samma gröna och jord så blev det 484 och oändligt i motsatt.Den andra gröna och plus blir oändlig i båda riktningarna och till minus 1,2 kiloohm samt 480 i motsatt så det verkar ju som 2 dioder är väck men ska det inte vara växelspänning mellan dom gröna när motorn går ?
  10. Har en yama 60 som inte verkar ladda får ej nån högre spänning på batteriet vid gång ej heller nåt utslag på varvräknaren står bara 0 någon som vet vad det kan vara , vart sitter generatorn ,diodbrygga och ev laddregulatorn //Jotte
