torsdag 13 februari 2025
Martiin
    6
Om Martiin
  1. Hej jag har upptäckt attt det har läckt bensin i min flipper 620 och tog upp tanken och körde tryckluft, då såg jag att det läckte från flottören och gummiringen runt den. Är det någon som vet vart man kan köpa en ny flottör eller nygummipackning som tål bensin och vag man ska andvända för tätningsmassa när man ska skruva tillbaka flottören? MVH MARTIN
  2. Tack för lite tips. jag har en utombordare, Jag har torkat ordentligt, Efter en dag när det kommer tillbaka är det ganska konsentrerat luktar soppa, handen blir alldeles fet. efter en vecka så är det betydligt mer men då är det mer utspätt. ska lyfta upp tanken på en gång./martin
  3. Hej är det någon som vet? Jag har en flipper 620 och har känt att det kommer ganska mycket bensinlukt i båten och löft på lukan bak vid tanken och stoppa ner handen och det var 20l vatten blandat med någon fet sörja och stank bensin. Jag tömde ur all vätska och dagen efter så hade det kommit tillbaka ca 2l det kan ju vara så att den tar in vatten i motorfästerna med vad kan det vara som stinker så mycket att man kan knappt sova i båten. jag har kollat slangar och dylikt, ska lufta upp tanken och kolla snart, kanske kan det var någon luftning av tanken? Någon som har haft liknande problem?/Martin
  4. Hej har läckande fönster på min flipper 620 både i ruffen och i hytten. Hur går jag tillväga, måste jag köpa ny gummilister och isåfall vart? eller går det att täta på något sätt? Har någon något bra tips MVH Martin
  5. Tack för hjälpen ska kika på det
  6. Hej Jag har en mariner 80hk 80talare som skvätter bensin ner i vattnet och jag kan konstatera att det inte kommer från soppa slangen. Det kommer från någon annan slang som sitter högre upp kan det vara någon övertryck slang? Har också problem med låga varv när jag ska lägga i backen och till friläge så dör motorn jobbigt när man ska lägga till. Någon som vet vad dessa problem kan vara? MVH martin
