onsdag 26 februari 2025
Summer
    9
Om Summer
  1. Intermid lina är det när bakre linan flyter och främre sjunker ?
  2. Summer
    Flugfiske
    He j är nybörjare i flugfiske: Tycker det är jäkligt kul. Har idag köpt en lina (sinktip), ska/kan man använda sjunktafs till den? Fisket är efter regnbåge... Sedan köpte jag en Sage 3200 flugrulle. Är det ingen slir på den när man veva ? Hittar bara en till knarren, men då måste man släppa veven för att det ska funka... MVH Micke
  3. Tack för hjälpen. Ska kolla upp bränsleslangarna. Micke
  4. Är rätt säker på att bara larmet för oljan kopplades bort. Sen fungerade allt efter att motorn varit i gång ett bra tag på slutet. Borde ju vara som varmast då... Kom också en fin vattenstråle från den.. Senast ändrad av Summer | 16 juli 2009 | 02:52
  5. Hej har ett konstigt problem på min motor. Var ute och provkörde den. Allt fungerade som det skulle. Skulle sedan ut på havet o fiska. Motorn gick då bara på lågt varvtal och svarade inte på gashandtaget. Gick en stund och dog sedan, startade lätt igen. Men samma visa, gick att köra sakta endast och sen dog den. Efter några timmar och vi skulle köra hem fungerade motorn perfekt igen.... Vro pumpen är bortkopplad, så blandar olja i tanken... Någon som vet vad det kan vara för fel ? Tacksam för hjälp. MVH Micke
  6. A gott då är det nog rätt : ) Tack för hjälpen, ska ut o ta en provtur snart...
  7. Ok men när jag kopplade bort den med 5 så funkade inte powertrimmet...
  8. Hej då min motor har några år på nacken och summern började tjuta. Bestämde jag mig för att ta bort den separata oljan. Tog bort oljebehållaren de två sladdarna. Pluggade igen oljesladden. Vet ju också att man ska koppla ifrån vro pumpen. Provade först ta bort en koppling med 5 sladdar, men då funkade inte powertrimmet... Förmodar att jag tog bort fel koppling då ? Finns även en koppling med tre sladdar som ser ut att gå in i vro pumpen. Är det den man kopllar bort ? Läst här någon stans att det ska vara 5 sladdar.. Men man vill ju inte bli av med powertrimmet.. Tacksam för hjälp Micke
