lördag 26 april 2025
JojeJoje
    28
Om JojeJoje
  1. Kanonbra tips, ser fram emot att utforska dem i sommar. Vi var ute en sväng i helgen och åkte förbi Fågelön, men det helt fullt med båtar, någon sorts större sammankomst? Någon som vet? Någon som har fler tips på naturhamnar? Allt det bästa /Joje
  2. Tack för ditt svar och din bild. Nu har jag bytt packningar och det verkar vara tätt. Allt det bästa /Joje
  3. Hej, Jag har exakt samma problem på min AQ130 /B20 med dubbla solexförgasare. Jag har satt dit extra fjädrar men det hjälpte inte. Något tips på hur jag renoverar spjällhuset eller var vi kan vända oss? Allt det bästa /Joje
  4. Hej! Tack för era svar. Birka var på sommaren -09 och det var jättefint och barnen tyckte det var kanon. Dit åker vi gärna igen, men vi var inte så förtjusta i att sova i gästhamnen. Jag kunde varit tydligare med att det vi i första hand söker är naturhamnar och gärna kring Ekerö eller i närheten av Birka, men vi kan givetvis åka längre för att hitta nya pärlor att lägga till vid. Vi sovit över vid Fågelön (i närheten av Drottningholm), vilket var trevligt, men är som sagt mycket tacksam för nya ställen. Allt det bästa /Joje
  5. Hej! Det läcker från min sjövattenpump (AQ130). Det läcker från det bakre hålet (dvs. mot) motorn. Inte mycket, kanske en droppe/minut vid tomgångsvarv. Har varit och köpt nya packningar/renoveringsats (dock inte axeln). Tänkte pröva att byta packningar och om det inte fungerar gissar jag på att det är lika bra att byta hela pumpen? Hur gör jag för att byta packningar? Det finns tydligen två olika sorters pumpar. En med glidlager och en som har kullager. När jag köpte packningar trodde Marinshopen att jag hade kullager, vi får se(Murhpys lag...) Har en AQ130 D. Hur gör jag för att byta packningar. Tar bort pumpen. Demonterar locket, tar ut axeln(kan impellern vara kvar på axeln?) och sedan pilla bort de gamla packningarna och pilla i de nya packningarna? Måste ev. kullager tas bort? Jag gissar att det är bra att smörja axeln med fett, men inte packningarna mot pumpen? Bör jag smörja ev. kullager med fett? Jag har aldrig gjort detta förut och jag är mycket tacksam för alla tips och råd, gärna bilder. Det vore så skönt att få pumpen tät utan att behöva köpa en helt ny pump för dryga 2.000 kr. Hur har ni gjort? Har ni kört med ett mindre läckage eller har ni bytt packningar/tätningar? Allt det bästa /Joje
  6. Hej, Är det någon som har tips på bra ställen att åka till i Mälaren? Både för dagsutflykter och övernattning. Kommer att utgå från Ekerö. Mvh /Joje
  7. Köp 2 x 0.75L. Det ska räcka. Det räckte mer än väl för min flipper 700 i alla fall. Lycka till. /Joje
  8. Hola! Sjösatte idag och vilken skillnad det gjorde med att ändra riggvinkeln. Båten planar hur lätt som helst, även i kraftig motvind. Vilken skillnad små saker kan göra. Tack för tidigare svar. /Joje
  9. FYI Sjösatte idag och vilken skillnad det gjorde med att ändra riggvinkeln. Båten planar hur lätt som helst, även i kraftig motvind. Vilken skillnad små saker kan göra. /Joje
  10. Hej, Jag funderar på att justera in drevet. Har en Flipper 700 med AQ130 och 280 drev. Det finns tre hål i drevet som man kan justera drevets vinkel med. Den står nu i mittläget och jag funderar på att sätta den längst in dvs. närmast båtskrovet. Anledningen till detta är att båten är grymt svår att få att plana och gräver ner aktern. Motorn är rätt klen, tror att det är 110hk versionen. Båten är utrustad med trimplan. I instruktionsboken står det att detta är rätt justering om båten är svårplanad och gräver ner sig i aktern. Någon som har testat/har erfarenhet av att justera in drevet? Mvh /Joje
  11. Hej, Jag funderar på att justera in drevet. Har en Flipper 700 med AQ130 och 280 drev. Det finns tre hål i drevet som man kan justera drevets vinkel med. Den står nu i mittläget och jag funderar på att sätta den längst in dvs. närmast båtskrovet. Anledningen till detta är att båten är grymt svår att få att plana och gräver ner aktern. Motorn är rätt klen, tror att det är 110hk versionen. Båten är utrustad med trimplan. I instruktionsboken står det att detta är rätt justering om båten är svårplanad och gräver ner sig i aktern. Någon som har testat/har erfarenhet av att justera in drevet? Mvh /Joje
  12. Jag tackar och bockar för era svar. Nu känns det betydligt bättre Mvh /Joje
  13. Limpan ser OK ut på utsidan, lite rost vid knät. Åtgärdade dock ett litet läckage vid kopparrören ovanpå limpan. Tyckte det såg rostigt ut inne i limpan och speciellt i hålen där kopparrören sticks ner. Frågan är då om man kan köra på denna limpa denna sesong. Motorn startar fint och tändstiften ser fina ut, inget vatten i oljan. Jag undrar vad som händer om det börjar läcka någonstans från limpan, kylrörinfästning osv. kommer båten att vattenfyllas när den ligger still i hamnen? Jag vill helst att båten håller sig flytande. Mvh Joje
  14. JojeJoje
    Avgaslimpa
    Om avgaslimpan till en AQ130 rostar sönder och börjar läcka, kommer båten att vattefyllas då? Om jag pluggar inkommande vatten räcker det eller måste även utgående vatten pluggas? Går det att byta limpa när båten är i sjön? Motorn är sjövattenkyld och saknar värmeväxlare och sitter i en Flipper 700. Mvh /Joje
