söndag 27 april 2025
Cefalon
    118
Om Cefalon
    Örlogskapten
  1. Ok - det är till en segelbåt och att det skulle vibrera sönder känns som att det inte kommer hända i närtid. När du säger kring just infällt uttag. Ska jag annvända en sådan här på andra sidan av gelcoaten / inredningen? http://www.jula.se/ram-for-2-vagsuttag-400531
  2. Tack för din åsikt :-) Vad kan konsekvensen med kulo vara?
  3. Hej Jag misstänkte att frågan skulle komma upp när jag postade inlägget. Tanken från min sida är att köpa in alla delar, montera allt ink. dra kabel till respektive enhet (central, kontakt, etc) och låta en fackmann (eller bevisat kunnig) under 1h göra sista kopplingen = 500 kr. Jag har räknat på att köpa DEFA som jag kunnat köpa direkt via KG Knutsson (distributör) men med eget ihopplock hamnar installationen under halva priset. Detsamma gäller CTEK dvs. priset med alla komponenter sticket iväg. När man ska dra kablar långt i båten och även med extern landströmkabel som tex. CTEK 25m kostar ca. 2 500 kr blir hela installationen riktigt dyr. Nu har jag köpt i princip alla delar inkl. 16 amp central rabatterat för ca. 2000 - 2500 kr. Så nu till min fråga: kan jag använda mig av kopplingsplinten från Jula? :-)
  4. Cefalon
    Landström
    Hej Jag har köpt landströmcentral och vill ansluta två 2-3 olika kontakter. Vad ska man använda för förgreningsdosa / kopplingsplint för att förgrena sladden från centralen till respektie kontakt? Kan jag använda en sådan här:http://jula.se/anslutningsdosa-400432 ? Jag ska ansluta till en sådan här som ska sitta i salongen: http://www.jula.se/infallt-vagguttag-med-lock-ip44-400602 Och denna som ska sitta vid batterierna med laddare ansluten: http://www.jula.se/jordat-vagguttag-ip21-400485 Och denna kabel mellan central och uttag: http://www.jula.se/ekrk-kuloledning-5-m-410029 Centralen har 16 Amp.
  5. Tomas 99 - fantastiskt bra manual tack!!
  6. Tack för alla suveränas tips. Faktum är att jag har en selden och det finns en kabelrännna man kan nyttja för att dra kabeln. Det tog mig 15 min att borra hål strax under toppen, dra in kabeln i rännan och dra ner kabeln till mastfoten. Nästa steg är att få in lim i rännan och montera kontakten vid foten. Busenkelt i förhållande till vad jag förväntade mig.
  7. Och detta är en Selden mast?
  8. Cefalon
    YANMAR YSB 8
    Hej Om man ska installera en temp. mätare för att se att inte motorn håller på att bli överhettad - vart ska jag montera den på en YANMAR YSB8 ? Vilken zink anod (modell) ska man ha till en YANMAR YSB 8 och vart man kan köpa den? SKulle vara tacksam för svar.
  9. Tack! Att montera kabeln utanför masten kan ju underlätta en hel del.
  10. Om mastfoten är av den typ som Toaen visar på bilden och finns i Selden beskrivning så har jag säkerligen en Selden mast på båten. tackar för snabba svar. Jag ska kolla närmare på masten med hjälp av era beskrivningar.
  11. Cefalon
    El i masten
    Hej Jag ska montera en vindgivare på toppen av masten och skulle gärna vilja få några tips om hur ni andra gjort. Masten är säkert över 20 - 30 år och sitter på en Scampi. Ska man tex. använda sig av VP rör och dra kabel genom denna? Hur ska VP röret fästas. Gärna om någon känner till bilder på tidigare monteringar. tack
  12. Tack ska kolla på Defa. Hittat ett paket i England för ca 1000 kr + kabel 25m för 330 kr. http://www.seamarknunn.com/acatalog/mains-installation-kit-4386.html#.UVXLx4e9KK0 10 amp
  13. Hej Anders Då är jag inte värre än att jag ber om ursäkt för att så tidigt missförstått och dissat ditt erbjudande. Om nu en landströmkabel följer med i erbjudandet (2600kr enbart kabeln) är det en helt annan femma. Lycka till med försäljningen.
  14. JA - det är klart att svenskt / danskt / norskt tillverkande företag säljer till ett lägre pris på en annan marknad utomlands. Konsekvensen är att de annars inte skulle kunna konkurrera på en marknad som tex. USA. JA - självklart beställer jag från utlandet om jag kan handla för halva priset jmf med i Sverige. Intelligent diskussion :-)
  15. Och du kanske skulle omvärdera ditt svar INNAN du svarar :-) Jag är ju på jakt efter just den utrustning men varför skulle jag tycka det vara rimligt att betala 3600 (inkl frakt) kr för en artikel på Tradera som jag kan köpa i en butik för samma belopp?? Har du läst och förstått innehållet i mitt meddelande innan du svarade? Att lägga i knät till oss - vilket fantastiskt härligt resonemang! Ser fram emot ett svar och en intressant sträng :-)
