fredag 10 januari 2025
Nordmaling
    54
Om Nordmaling
    Löjtnant
  1. Har börjat isoleringen...använder Cascos kontaktlim. Gick fasiken en tub (model större) på en gång. Tror jag ska börja använda Casco Flex istället.. Längtar tills det är klart! Blir nog fint!
  2. Blev lite snål så jag letade lite extra och hittade en matta hos http://www.marinaman.se/ 210 kr/m. Dock lite tunnare och ej självhäftande men jag tänkte limma själv med Casco Flex och isolera med liggunderlag som jag har liggandes hemma. Tror att det kommer att fungera bara fint. Om inte, jaaa...då blir det att hosta upp lite extra men hälften vågat, hälften vunnet...
  3. Ska mäta i och beställa! Tackar för tipset!
  4. Liten minnesfråga....minns du hur många meter du beställde til 700:an? Priserna ligger lite över de andra men känns lite mer kvalite..
  5. Great. Var lite mer att välja på där. Har inte kontaktat dem än men hur ligger priserna? 300 kr/m? Funderar på att beställa en provbit av Vinyl 9057. Lite svårt att veta hur det blir när allt är på plats...
  6. Heltäckningsmatta går fet bort..men det kanske blir bra...med lite isolering. Du har säkert skrivit men använde du Casco Flex både mot skrovet (liggunderlaget) och mot mattan?
  7. Såg bara fint ut..men visst måste det finnas andra alternativ?
  8. Tackar...ska kika... Höll på att säga att den känns lite tunn men det är klart om man limmar dit liggunderlag så bygger man upp lite ....
  9. Hej! Har slitet ut den gula mattan i ruffen som började se och lukta lite konstigt. Var dock inga problem att slita ut mattorna så de kommer att fungera som en mall. Men nu till 10.000:- frågan. Vad & vart kan man köpa? Skulle vilja ha en matta som går att torka av lätt, alltså ingen golvmatta! Kan någon länka mig vidare? Har en Flipper 700! Har kollat runt lite men blir bara yr av allt snurrande
  10. Har en Flipper 700 med 5,7 VP som jag tänkte ljudisolera...ingen risk att det blir för varmt i motorrummet? Kikat på Biltemas mattor och tänkte köra på det. Någon som har koll?
  11. Har varit i kontakt med kunniga marina mekaniker och de säger att skkllnaderna är kamaxeln och att kolven inte går lika högt upp som bilmotorer..om ni förstår... Jag är på jakt efter ett tomt motorblock, någon som har ett liggandes...... ? Tack för info
  12. Hoj.. Då blocket på min VP 5,7 liter har spruckit behöver jag er hjälp.. Att svetsa är uteslutet, då förra ägarna eller några klantskallar försökt ett flertal gånger som gjort att det är slitet område!.. Min tanke är eller har varit att försöka få tag på ett ersättningsblock från en bil, 350 chev, som jag sedan flyttar över alla delar till. Är detta möjligt? Är det något som skiljer bilmotor från en marinmotor, t.e.x. vattenkanalerna, ventilerna, kam... Om det är skillnad, är den så stor att den kan vara till en direkt nackdel så att det är blir ett dumt projekt?? Drevet är en VP280 och båten en Flipper 700...Motornumret på den befintliga motorn är 14093638 Tacksam för svar...// Jens Senast ändrad av Nordmaling | 02 mars 2011 | 19:25
  13. Nu har jag svaret... tog upp båten igår och den mäter från topp till tå ...... 270 cm.. Porten som den ska klämmas in mellan är 280 och bredden är 260 så det gäller att hålla tungan rätt i munnen när jag ska backa in den..
  14. Grejen är att blocket har spruckit efter en dålig svetsning. De uppgifter jag har fått är att svetsa på motorblock är väldigt svårt och kommer med all sannolikhet inte att hålla speciellt länge. Ett annat alternativ är att få tag på ett fräsch motorblock och flytta över allt innanmäte. Detta alternativ kan även bli dyrt och inte minst tidskrävande om man hittar slitna delar i gamla motorn som måste ersättas eller repareras. Mitt hopp är att få tag på en renoverad 5,7 liters motor som jag kan lyfta in. Någon som vet vart jag kan få tag på en sådan, till vettigt pris. Jag har kikat på Hansen Marine, men det borde finnas andra aktörer som är duktiga. Jag är beredd att ge runt 30´ för en fräsch motor. Jag har ett 280 sp drev..
  15. Det är det jag är rädd för... men nog är det märkligt att man inte ska kunna hitta några uppgifter om höjden...?? Jag spar lite tid om jag vet det innan jag provar att braka igenom porten..
