Kolhalad
10 -
0 NeutralOm Kolhalad
Hej, Sjunker det bara när du accelererar eller även vid konstant fart? Fungerar det att hissa/sänka som vanligt? Prova att hissa motorn max och se om den sjunker över tiden. Då kan det vara en packbox som läcker på någon av hydralkolvarna. Jag har haft problem med min tilt/trim men det visade sig vara gängorna till tilt/trimets olja som hade gängpaj och läckte. Dyrt är relativt och därav svårt att sia om. Lycka till. //P.
Eller? är nog den viktigaste att fundera över.. Man kan undra om vad som skulle hämtas från båten eller vad piraterna trodde skulle finnas ombord, om det stämmer... Kanske en liten hämd för en tidigare leverans som kommit bort om ni förstår hur jag tänker...
Halloj, Ngn som har tips eller kännedom om vanliga läckage från Yamaha F150 powertrim/tilt? Hade förra veckan problem med att tilta upp/ned motorn men efter tips från Wanmar så fyllde jag olja och allt fungerade. Nu kan jag idag konstatera att oljan läcker ut någonstans då jag hade en oljefilm runt båten när jag vaknade i morse . Jag har torkat med hushållspapper runt behållaren och pumpen utan att se spår av oljan. Vad kan läcka under vattenytan? Kan det vara packboxarna på hydralkolven som läcker? Kan vatten läcka in och skada kolven? Någon som har erfarenhet av kostander för reparationer av oljeläckande powertrim/tilt?
Hej, I eftermiddags när vi kom hem efter en liten badtripp så la powertrimen av på vår Yamaha 150 F (62 timmars gångtid) Jag hissade upp motorn väl inne i hamn men tyckte det lät som om allt gick trögt/tungt. Nu går det varken att hissa eller sänka...men man hör att motorn går för fullt. Tyvärr har jag ingen manual då förra ägaren inte hade någon koll på sina manualer eller serviceböcker. Någon som har tips på vad som är fel? Kan man se om det finns olja i hydralen?
Bo, Tack för tipsen.
Som nybliven ägare till en Yamarin 6420 vore jag tacksam om det är det någon som vet om det levererades med någon form av instruktionsbok eller dylikt med båtarna 2004. Jag vore särskilt tacksam för tips om hur man enklast fäller och packar ihop kapellet i dess garage. Har någon tips på ett alternativ till Yamahacenters hutlöst dyra Hamnkapell vore jag ännu mer tacksam.
Ok, jag fattar. Tack för kunskapen.
Det är inte så enkelt som att du har en transportklack som låser nedfällningen?
Hej alla, Som nybliven ägare till en Yamarin 6420 så har jag förundrats över hur olika båtägare lämnar sina utombordare vid bryggan. En del tiltar upp motor så att växelhus och propp ligger ovan vatten medan andra låter den vara i normalläge. Finns det något rätt eller fel? Jag har inte sett skillnad mellan 2T & 4T motorer. Själv har jag 4T. Förra ägaren sa att han alltid tiltade upp men hade ingen aning om varför?
Hej, Är det någon som har bra bilder på stereomontage i en Yamarin 6420? Har precis skaffat min pärla och behöver förgylla soltimmarna med lite soft musik
