fredag 21 mars 2025
caulfield
    63
Allt postat av caulfield
  1. Det här ger jag upp ! all 4 yttre lagerbanor sitter fast l hubben - omöjliga få bort. kan man använda ngn annan hub än biltemas så man slipper framtida samma problem med den ?
  2. Tittade oxå länge på denna , men kom sedan över en fin ryds 20 family - supernöjd med det alternativet , lite enklare men fin och samma funktion . Kanske tom bakre bädden lite nättre i rydsen. men C66 - jättefin !
  3. Ja exakt - ska vara packningar till - så måste få det rätt . förstahjullagret jag byter : trodde Biltema var lite strukturerat att ha att göra med
  4. Köpte en beg båt med tillhörande biltema trailer vilken hade kassa hjullager . biltemas storartade service säljer bara kompletta hubbar och kan inte guida till korrekt hjullager sats . Ngn som bytt på samma trailer och kan ge lite riktning till korrekt inköp ? SKF 30205 skulle det vara - men är båda av samma sort ?
  5. Ingen som har samma motor som fått byta bricka ?
  6. Vi betraktar detta som cased won ! den startade som nyfödd nu utan klank o klånk. Kom ut glykolvatten också vilket det inte gjorde när jag först kört en liten runda utan den blev varm Mercruisers egna olja enl spec många tack för info och lite gott sovtillstånd igen
  7. Ja låt se då. andra säsongen är det - ska göra ett test till. oljan byttes på senhösten innan upptagning
  8. Tack för svar. Det är en mercruiser 4,3 MPI -07. Tror det är hydrauliska - men osäker. oljan såg lite lite småsolkig ut men svårt att avgöra ändå . Oljetrycket när jag provkörde var ju ändå som det skulle - det borde det inte varit väl om ngt frusit sönder ? och utifall att ngt verkligen frusit sönder - om jag fortsätter köra motorn enligt ovan : är det en risk jag sabbar det hela utom världs ände ?
  9. Jag har sovit lite halvdåligt - vad är set för knackljud ? Ngn som tros veta ? IMG_4869.MOV
  10. Det läckte förra året in droppar vatten från en bricka precis ovanför axeln från motorn mot akterspegeln . Jag hade fått artikelnr till en så kallad back off plate . Men nu när jag lossar ser jag brickan som sitter är har ett hål, back off platen är en hel bricka dock samma bultmönster. Vad är vad egentligen - det är en rundformad plast sak som sitter i hålet i akterspegeln .
  11. Blir snurrig av alla olika råd som ges och olika modeller med dränering . Jag har ju en färskvattenkyld motor , sjövattenintag för limporna under båten . Behöver jag dränera den först eller endast köra en 50/50 blandning in i bottenintaget . Därefter kopplade vi snabbt upp drevet mot samma blandning och lät den gå snabbt runt. ( Då inget kopplat till intaget under båten ) Några blandar olja och bensin i bränslefiltret - är det nödvändigt och körs det då igenom precis vid glykolen Är det ngt som behövs göras med bränslepumpen , serviceverkstan sa att mitt begynnande missljud kom från felaktig konservering . vad menar han då är felaktigt - ingen stabilisator ?
  12. Exakt den som läckte hos mig ! men sämre utrymme i mitt att komma åt
  13. återkoppla gärna efter ditt besök av tekniker : har samma motor så bra att vara lite förberedd
  14. Där sitter en mindre slang till vänster - ngn som vet vad detta är ? behövs något ytterligare till packningen - klet , massa eller dylikt ?
  15. Precis hittat felet , det är den genomföring som finns i aktern - således stundande packningsbyte om jag förstår lösningen rätt . Vad jag förstår finns det olika satser att välja mellan för det ska passa rätt ?
  16. Ser att även min Ryds 20 ht -07 har ett likadant problem , misstänker ev att det har med konstig kapellbyggnad att göra då det ligger vatten uppe kring motorluckan - någon som har samma båt ?
  17. Helt med på det - men du tycker inte lät lite konstigt ? Sen låter det inget vad vad vi märker
  18. ok då är det som misstänkt , den startade dock galant efter vinterlagringen så funktionen verkar ändå finnas där - eller hade den ens startat annars ? Är detta pumpen som sitter i Cool Fuel System ? verkar ju isåfall inte vara lättaste jobbet att få ihop själv - sitter onekligen illa till! ngn med mer info om denna motor och dess bränslepump - vad är kostnaden för att få det hela bytt ?
  19. caulfield
    Missljud ?
    Tacksam om ngn kan hjälpa identifiera vad det är som låter avigt när tändningen slås på. Är det bränslepumpen ? Mercruiser 4.3 MPI IMG_2643.MOV
  20. Ngn som vet hur många smörjpunkter denna motor har ? är väl en -07 som sitter i en Ryds 20ht Family
  21. Bågon som har t.ex en wallas 1300 installerat och kan bjuda på lite bilder info om installation o placering ?
  22. Bågon som har t.ex en wallas 1300 installerat och kan bjuda på lite bilder info om installation o placering ?
