maya2
16 -
Allt postat av maya2
Hej. Min mercury 40hk 2takt 2006 får ingen bensin till cylindrarna, tändstiften är helt torra.(fungerade perfekt i höstas) Vad kan va fel? Förgasare,bränslepump? Får tryck i blåsan och fyller bränslefiltret. Behöver hjälp med felsökning. Mvh Johan
Hej allihop! Har precis köpt mig en Mercury 2t 40hk 2006 och har tänkt montera en varvräknare till denna så nu undrar jag om det finns någon vänlig själ som kan hjälpa mig vilken färg som ska vart? Vill absolut inte koppla fel! Har inte införskaffat någon mätare än dock. Bifogar bild på kablaget vid reglage så ni ser vad som finns. Tack på förhand!
hej. har en yamaha 40hk utombordare från 78 och behöver en sprängskiss över denna då alla packningar va skrot när impellerbyte skulle göras. vill gärna ha en sprängskiss på denna motor så att man dels ser vart packningarna ska sitta och vilka packningar jag ska ha. finns här någon vänlig själ som vet vart man kan hitta detta så vore jag tacksam, hittar bara ner till -84 års model. tack på förhand. //johan
Har problem med min yamaha 40hk. Lite svårt att förklara men gör ett försök. När man åker vanligt i båten tycker jag att den går ganska bra men när vi sätter en ring efter går det ganska bra med de stora barnen fast när jag gör en lång tvär sväng så tycker jag inte den orkar varva riktigt och när jag kör en vuxen i så orkar den inte alls, känns helt orkeslös som att den bara spolar i vattnet.innan det här va så varva motorn bara till när man körde så fick förslag om att byta propeller pga vulkningen så fick tag på en beg propeller med exakt samma beteckning och då sluta motorn att varva till men tror att efter så blev motorn orkeslös fast inte den borde med samma typ av propeller. Snälla hjälp mig med detta vet inte vad jag ska göra!! Mvh johan
hej! skulle vilja göra ett liknande grabbräcke på relingen och rutram som på den här båten, vart i värmland skulle man kunna få ett sådant tillverkat till ett vettigt pris? om någon gjort något liknande projekt får ni gärna tala om vad det kostade då jag inte har en aning vart det bär iväg' bifogar länk http://www.fiskesnack.com/fotoalbum/showimage.php?iid=62922&cid=73&sort=date //johan
hej allesammans! har en yamaha 40hk -78 som jag undrar om det går att sätta på en varvräknare till och isåfall hur ska den kopplas? //johan
nya tändstift och lite justering på luftskruven så gick den fint igen! dock ville den inte riktigt till 100% när jag satte på kåpan men utan gick den hur fint som helst men det blev VÄLDIGT mycket bättre. tack för hjälpen allesammans!!
tack för tipset" mange249". vart utför man en ultaljudstvätt i värmland och vad kostar en sådan rengöring? ska som sagt iallafall prova med å byta stiften först te helgen så får vi se. mottager med glädje alla tips och råd, verkar finnas många här med erfarenheter av alla dess slag :) .
kan ju även tillägga att jag kör på ca 2%blandning på bensinen vet inte om det är för mycket? står ju 1/100 på motorn men har alltid valt att ha mer olja så att den inte ska skära. rätt eller fel?
Den har varit så länge å den har aldrig gått fullt ut på låga varv men har väl aldrig brytt mig förut då man inte åkt så mycket båt. Nu har det blivit betydligt mer åkande och då skulle jag gärna vilja få ordning på detta problem. Har ju aldrig bytt stiften under min ägo så det lär ju va dags men vet inte om det gör så stor verkan då den går fint på högre varv!?
hej allihop! skulle behöva lite råd om hur jag ska gå tillväga med min gamla yamaha 40hk. när jag kör på låg fart(varv) så vill inte motorn gå rent utan den "blöddrar" typ som att den inte går på alla cylindrar. vid fullt pådrag går den som en klocka. tänkte byta ut stiften men det ska väl även finnas ställskruvar vad jag förstår vid lågfart och högfart men har inte vågat pilla på några skruvar då jag inte vet vilka det är eller hur dom ska skruvas? tar tacksamt emot alla tips och råd! //johan
nu fungerar den som den ska igen vid byte av propeller! tack för rådet KillerBoo
hej! behöver råd ang min gammla yamaha 40hk som nu börjar att varva till. kort historia så har vi varit ute och åkt ring efter båten under helgen efter nån timmes åk så "tappar" båten drivet och rusar upp i varv, när man sedan drar av på gasen "får den fäste igen" och driver. tror detta beror på vulkningen i propellern men är inte säker. tacksam för alla tips. mvh
hej! har en båt med äldre motor på som jag skulle vilja veta hur fort den går så därför skulle jag behöva en knopmätare, vart får man tag på en sådan till rimligt pris?
har en yamaha utombordare 80-talare med ett gamalt tändningslås som jag skulle vilja byta ut men vet inte hur jag ska gå till väga? har köpt ett nytt tändningslås på hjertmans, ett meritmalta men enligt mer kunnande folk än mig kan jag inte använda detta på grund av att det inte finns jord alltså kan jag inte stänga av motorn med nyckeln. kan någon hjälpa mig med detta så vore jag tacksam. eller vart jag får tag i ett nytt tändningslås som har dessa funktioner. mvh johan
