söndag 13 april 2025
RudeBella
    6
Om RudeBella
  1. Hej. Har nu kört en sommar med min Glastron GT185. Går superfint......men jag är nyfiken på om någon med liknande farkost har rostfritt där nere. Och i så fall vad? Sitter idag originalpropp 14.25X23 alu. Motorn varvar som den ska och vi toppar 45knop. Kan en rostfri ge snabbare starter och bättre grepp i svängarna eller är det bättre att tanka upp pengarna? :-)
  2. Hej. Undrar om någon vet om några förändringar på årets modell och i så fall vad. Hörde något om ett nytt motorblock????
  3. Då kör vi en inte helt ovanlig fråga igen. Snart säsong igen o intressant fundera kring ny snurra. Idag 2-takts v4 på 115 kusar. Men skulle sitta fint med nåt nytt Jag har sett nån som haft 135 optimax på likadan båt, samt 175 hk tvåtakt. Även sett 90hk 4-takt. Det jag har inom rimligt avstånd är yamaha, suzuki, mercury och honda. Jag undrar om typ suzuki 140 (186kg) eller 135 optimax (200kg) blir för tungt för båten eller om det kan funka. Skulle vilja ha lite mer än de 115 som nu sitter om man likt ska byta. Eller är årets nyhet 125 optimax det optimala? Jag gillar ju som sagt när det skjuter ifrån lite Vore kul höra lite om suzuki 140......bra vikt o vettigt pris.......kan man ju även ta med sig om man vill byta båt nån gång.
  4. Tackar för infon. Kul att höra du är nöjd. Kanske kan vara en vettig lösning. Läst i gammalt test att Bella 600ht gör 35 knop med suzuki 115 2takt. Ska man på större snurror blir de för tunga. Gillar dessutom utseendet på Optimaxen.
  5. Hejsan allihopa. Behöver synpunkter inför ev motorköp. Har tydligen köpt motor som inte vill vara med längre. Har en Bella 601 som hittils gått men Evinrude v4 115hk. Motorn/drevet trött o står på verkstad för kostnadsförslag då jag inte vill/kan /tänker meka själv. Tankarna börjar flyga iväg till att skaffa ny snurra som kan funka många år framöver. Tycker om snabba starter och vattensport samt lite vanlig glidarkörning. Hoppas på synpunkter om Mercury optimax av er som har en sådan, inte ni som läst/hört. Funderar på 115 hk, då ska båten göra 30-35 knop tror jag.
  6. Hej allihopa. Nybliven ägare till 6,0x2.25m HT båt. Sitter en Evinrude v4 115 från 94 på den. Har testat nån sväng nu och tycker att den är svår att trimma ut, släpper väldigt tidigt, vilket medför ganska stor våtyta känns det som i alla fall. Sitter en 13 1/4 x 17 alu på nu som är lite halvskavankig. Motorn spinner som en katt men jag får bara till 31 knop(gps). Hittat ett gammalt test där gör en 115 hk 35.1 knop. Jag vill ju givetvis få till de där sista knopen, roligt åka fort. Dessutom vill jag ha bra grepp/tryck i start o svängar. Läste nåt om stävlyftande propeller typ Raker eller nåt. Fick tyvärr inga varvtal då mätaren klatrade idag. Men enl. instruktionsboken ska snurra varva 4500-5500 vid max pådrag. Kändes som 5500 tyckte jag. Känns som om jag skulle vilja upp med stäven lite så att båten inte suger fast. Nån som har nåt matnyttigt om detta?
