Sjonduger
13 -
0 NeutralOm Sjonduger
Sjonduger började följa yamaha 90hk komp?
Vad bör en frisk yamaha 90hk h för komp??
har ju en 122kg tung 90hk yamaha, så min ligger ju gode djupt. vattennivån ligger ju typ lite ovanför utgående vatten. men jag ser ju att min har läkt väldigt små mängder typ under utgående vatten, så jag måste ju fixa det. men den är ju sjukt jobbig komma åt.
Kan meddela att jag tätat alla genomföringar på båten nu FÖRUTOM utgång från självlänsen pga att motors nedre halva trim/tilten ligger över länsutgången. Har sjösatt och ser ju några få droppar om dagen ligga under länsslangen så länge de är så lite så gör de ju inget, men givetvis ska jag upp med den och täta de.
kan ju vara flera fel om du har samma probelm. Jag har idag tätat om självlänsen innifrån båten, och ser inget läckage. (hade ju förut vatten nedanför länsen) men vet ju inte vars de kommer ifrån. Men förra sommarn var de ca 25liter i skrovet, så nog har vi ett fel men vars vet jag inte exakt !
Då till frågan, ska jag bara ta lös länsen och limma om den på nytt el?? ska jag även täta om den bakre anslutningen?? alltså ut ur båten.
Kölrulle är ju svårt säga, men båten är uppe och de är på land den tar in. Då ni säger att självlänsen kan felet, vad är felet på den? ska jag ta lös den ? täta om alla genomföringar el?? Motorn väger ju 125kg, så svar JA länsen ligger nog lite under vattenytan. Men är felet på självlänsen så tar den ju in både på land och i vattnet. Senast ändrad av Sjonduger | 30 maj 2011 | 12:28
tillbaka till läckaget nu, för silicon el inte gör ju saken inget bättre. Kan ju som inte sjösätta så länge den tar in flera liter/vecka, är de verkligen ingen här som hört någon med liknande problem??
Kranen är öppen. Jo regnvatten kommer på något sätt in mellan skroven, och de går ju bara få ut med hjälp av bottenpluggen. Jag börjar mer och tro att problemet måste vara någonstans kring självlänsen, men hur vattnet tar sig in mellan skrovhalvorna vet jag inte. inte silicon? vad är felet med de? har aldrig hört de.
Nu är det så att min ryds 475 gt tar in vatten i stor mängd och detta är regnvatten, och kommer in uppifrån. Har täta hela relingslisten med silicon, sendan tätat om varje skruv med nytt silicon. Den har tagit in ca 4-5liter på 3-4dagars svagt regn. För att nå den mängden så måste de vara något mycket stort fel. Sitter och tänker om det på något sätt är självlänsen som på något sätt inte fungera. Tror hela båtens yta måste ta upp vatten för att nå den stora mängden, men sen vars vattnet tar sig in är för mig en gåta. Mycket tacksam för alla olika svar och tankar Mvh jens
undrar vad en johnson 70hk väger?? kring årsmodd -95 till -99??
klart ett alternativ, men så svårt hitta en yamaha 90, har sökt länge. men dyker de upp en så är de klart den bästa motorn enligt mig,
är så att jag funder på att köpa ny båt, och ska ha 2-takt, har hittat en mercury 90hk ny, som skulle passa. nu är frågan finns de någon som har något hjälpligt att säga. är de helt fel? för tungt? går den dåligt i vatten? eller fördelar? mer än att den går fort och jo försäkring går lösa. en 60 4-takt väger 113kg, så skillnaden är inte stor. tacksam för många och bra svar, av er kunniga.
