tisdag 03 december 2024
2253
    10
Om 2253
  1. Vet hur jag kopplar Men tanken var att slippa krypström Då nollan är sk minusledare
  2. 2253
    zINKSAVER
    kOPPLAR IN 400V I BÅTEN JORDEN VIA ZINSAVERN HUR JÖR JAG MED NOLLAN.
  3. 2253
    zINKSAVER
    fRÅGAR BARA kOPPLAR IN 400VOLT jORDEN TILL zINKSAVERN hUR JÖR JAG MED NOLLAN
  4. båten ligger för närvarande på land för blästring bogsering är vad jag skulle föredra då hon är tompånavutrustning även lantärnorna borta mm försöker få hem henne till somaren 010 vill även ha kontakt med en maskinare
  5. jo ett backslag vore inte dumt letar mekaniskt 1,5,1 vänsterpropeller tas bort vid hemkörning axeln låses förövrigt är skrovet tomt allt är bortplockat hon är ombyggd mittmotorn är bortplockad vid ombyggnad på något militärt varv endast två axlar samt trimplan akter sjusteras med vantskruv mod större har tydligen varit stabsbåt har ej fått reda på var oskarshamn är ett bud
  6. rör ej toppen mer än slipa in ventilerna planar du toppen måste du svarva kolvarna lika mycket som du har planat toppackningen bör vara lika tjock som orginalet koppar går bra du har ca 18kg i kompresion ställ helre om pumpen och sridarna för högre efekt tala med en firma typ el o diesel så får du råd hur du skall gå till vega
  7. nej fins iget backslag har en vexelåda från en lastbil som jag skulle kunna sätta i för att ta mig till nynäshamn då 200hunra båtarna hade en kardan mellan backslag o akseln borde fungera jobbigt att vexla bara
  8. 200båten har nr 253 har för närvarande 1st ds11motor utan backslag samt en md2b som hjälpsnurra funderar på växelåda för att ta mig från gotland bökigt att bara driva på en axel
  9. 2253
    bogsering
    hjälp behöver få tag i någon som kan hjälpa med bogsering till ett bra pris då ett bogserbolag tar hutlöst betalt båten är 21meter lång och väger ca20tondetta gäller 2010 ligger på norra gotland skall till nynäs till att börga med
