måndag 29 december 2025
Mikaelsaterberg
Om Mikaelsaterberg
  1. Hej igen! Har nu fått ut insprutaren och har provtryckt dem med 180 kpa och den är i fint skick nu till frågan vad är det för något fel på motorn pga av att den ryker svart ibland och att den har tappat effekt. ventilspelet kanske ? eller kolv /kolvring kanske eller kanske matarpumpen? vet inte hoppas på svar mvh Mikael
  2. hej tack för det snabba svaret jag bifogar en bild igen så får jag se om jag tänker rätt nu! jo muttern brickan vid oket har jag skruvat bort ! Senast ändrad av Mikaelsaterberg | 13 maj 2009 | 23:31
  3. Hejhej har haft problem med vår albin78 med motor md5b pga att den har tappat effekt och den ryker ordenligt ibland vi har kommit fram till att det borde vara spridaren som har / håller på att paja eller ventil spelet som är för glappt. Nu när vi har grejat på ikväll så får vi tyvärr ej ut spridaren ur blocket. Någon som vet om det är en avdragare av något slag som gäller? eller kanske är det våld som bara den som är den rätta taktiken? bifogar en bild med problemet. vore tacksam för svar! MVH Mikael Säterberg
  4. Hejhej har haft problem med vår albin78 med motor md5b pga att den har tappat effekt och den ryker ordenligt ibland vi har kommit fram till att det borde vara spridaren som har / håller på att paja eller ventil spelet som är för glappt. Nu när vi har grejat på ikväll så får vi tyvärr ej ut spridaren ur blocket. Någon som vet om det är en avdragare av något slag som gäller? eller kanske är det våld som bara den som är den rätta taktiken? bifogar en bild med problemet. vore tacksam för svar! MVH Mikael Säterberg
