måndag 06 januari 2025
Mange75
    9
Om Mange75
  1. Som jag har sagt tidigare är det 19 tum LaserII som är det som passar bäst. Dock måste det sägas att man bör hissa motorn 1 steg för att inte tappa varv mot orginal aluminium propeller. Det är viktigt att man försöker komma nära max varv på motorn, samt att LaserII 18 ej finns.
  2. Jag menar att hissa upp ett steg mot aluminium. DVS hål 2 för Ryds 568. Hål 3 för Ryds 510.
  3. Använder du 19 Laser2 måste du höja 1steg för att hålla någorlunda samma varvtal som aluminium 19. De extra varven du får mellan19 och 20 hjälper till att hålla upp stäven för att uppnå max topfart. Det är dock viktigt att man fortfarande lastar mycket bak.
  4. Hej igen. Som jag tidigare sagt så börjar LaserII på 19 tum till optimax, 4takt Mercury 115hk. Har tidigare skrivit artikelnummer och länk så du kan se att den finns. Har själv en 19 så jag vet att den finns.
  5. Ni kommer antagligen inte nå max varvtal med 20. Som jag sagt tidigare är 19 det rätta alternativet då du kommer förlora varvtal med stålpropeller. Du kommer antagligen också få högre topfart med 19
  6. Havstulpan Den 19 som passar 75-115hk optimax är partnumber 48-899004A46 Det är denna 19 tum som Vi jag har. Den är denna som borde passa även din båt och som de flesta köper och som rekomenderas av Ryds Mercury. Hittade denna länk på denna propeller. http://marineparts-24.de/product_info.php?products_id=18794&language=fi
  7. Laser 2 propellern börjar på 19tum för oprimax 75-115hk. Om du monterar laser 2 kommer du tappa ca 100 varv mot 19tum aluminium. Hissar du 1 steg gentemot aluminium kommer du hamna rätt. Jag skulle rekomendera att använda 19tum. Har själv 19tum på 75hk optimax med Ryds 510gti. Min kompis köpte samtidigt til sin 568 med 115hk optimax. Vid 1 steg hissning samma varvtal som aluminium.
  8. Kanske borde en 18tum Laser II vara det optimala för en 568 GTI 115hk Optimax. Nu har jag också en fråga ang Ryds 510gti med 75optimax som också har 19tum aluminium som standard. Är det samma som gäller för denna modell också. Detta borde vara en fråga som Pelle borde veta bäst då Ryds och Mercury är deras område.
  9. När det gäller propellern Laser II så säger Pelle att man tappar 400varv mot orginal aluminium propeller som brukar vara 19 tum vid samma hissning. Det innebär i mina ögon att 18tum borde vara den mest optimala propellern om man hissar 1 hål. Jag har svårta att se att man skall använda en 19tum eller större för att uppnå max varv. Som Pelle skriver biter Laser II bättre så varvtalet blir lägre. Är jag helt fel ute?
