onsdag 24 december 2025
Pilkington
    9
Om Pilkington
  1. Tack för alla svar! Men det är precis sådana där jag söker! Men som du säger så kostar det ju en del och efter jag ska 6st så blir det lite kulor. Men ja får leta vidare, de där tunnare är ju ett alternativ också!
  2. Hej! Har varit runt i stort sett varenda marinbutik i hela Karlstad nu utan att hitta. Det jag söker efter är en typ av ruthållare till min pulpetruta. Jag har låtit svetsa och bocka ett rostfritt rör för att kunna ha en ruta, och det enda ja saknar nu är själva hållarna till rutan. Dem ska väl se fungera ungefär på följande sätt att man tar dom runt röret och sen klämmer fast rutan i mellan. O=------------=O Ni kanske förstår bättre med denna illustration! Tacksam för svar
  3. Det ska ja prova. Jag la även märke till smörjnipplarna nu, Det var fullt med fett utanför nippeln men så kanske man brukar göra? Sen så undrar ja vad för fett man ska köra in vid nipplarna?
  4. Tack för infon! Trailern är gjord i Tyskland så det kan nog bli problem kanske? Men det sitter en stansad plåt på med massa info på. Samt att det står på axeln att den klarar 1300kg
  5. Jag är dålig på att förklara kanske, men jag lägger upp en film imorn efter jobbet, så får ni se hur det ser ut och hur det låter så kanske någon har en idé vad de kan vara
  6. Hej! Ja fick med en kanonfin kärra till båten ja köpte. Den hade varit en tidigare bromsad kärra, han skrotade den för att han hade sjötomt och åkte aldrig mer än ner till sin privata ramp. Nu till frågan. Går det registrera den här kärran igen? Den har bromsarna kvar, behöver dock renoveras. Alla lampor kvar osv. Vi åker runt och fiskar så det kan mycket väl va värt det om det inte kostar skjortan dvs.
  7. Vi provade detta igår, tömde den gamla och i med ny. Smörjde upp lite bultar och dylikt. Det blev liiiiite bättre, men bara för en kort stund. Är det pumpen som krånglar, eller vad kan det vara?
  8. Hej! Har motor enligt topic. Den går kalas att tilta ner till ett visst läge, sen måste man hjälpa med handen och det låter lite galet. Även upp låter det lite krassligt men den går upp hela vägen. Är det någon som har koll på vad det skulle kunna vara för fel?
