tisdag 15 april 2025
Inspecta
    6
Om Inspecta
  1. Hej alla vågryttare! Har någon erfarenhet av Johnsons motorer? har en bytesaffär på G och jag har inga erfarenheter själv av Johnsons utombordare. Motorn är en -08 årsmodell på en Bella 490r. Tack, mvh Joakim
  2. Hej! Du kan nog kolla antennkabeln med hjälp av en multimeter.Billiga mätaren finns bla på biltema eller Clas Ohlsson. Brukar finnas kontinuitetstest med summer som pipar då kontakt finns, annars kollar du resistansen mellan båda ändorna. Ta med en ekstra kabel till hjälp så du får antennkablen förlängd och testad utan att fingra på orginalet. mvh Jocke
  3. Jag antar Ulf att röret man ser till vänster om givaren är från självlänsen i sittbrunnen..? Det ser lite annorlunda ut på dc:n men man skall nog få plats för givaren ungefär på samma plats. Lutningen är ganska stor men man får väl ladda på me en rejäl hög med sika. Tack för hjälpen! mvh Jocke
  4. Tjena Bo, tack för svaret. Låg för en stund sen i båten på alla fyra och lekte stirrapa men saken är den att under bänken är det då en typ fanerskiva monterat ovanpå tanken. På skivan finns två gångjärn så man får upp ändan på denna skiva så jag ser typ framändan på tanken och röret från golvsilen. Är det i domhär trakterna du har installerat din givare? Jag verkar inte ha likadan inspektionslucka som du har på bilden. Tog lite bilder men får inte upp dom på denhär datorn just nu..
  5. Hej på er! Jag tänkte höra mig för hur ni Yamarin 59dc ägare har installerat ert ekolod inombords? Har ni lagt det någonstans brevid tanken eller framför? Jag kör med en Garmin 520S och en givare menat för akterspegeln som jag funderade limma fast med sikaflex Tacksam för ideér, mvh/Jocke
