torsdag 13 februari 2025
Noone
    13
Allt postat av Noone
  1. Tjenare.... Jag har precis brottas med ett liknande problem med min motor... Det var min elchoke som strulade..... Jag öppnade spjället max och satte fast det med ett buntband.... Nu går den felfritt..... Mvh. Jimmy
  2. Problemet är nu löst!! Det var elchoken som inte öppnade som den skulle. Den är nu bortkopplad och motorn går som en klocka... Tackar alla för tips och idéer.... Mvh. Jimmy
  3. Nu har jag bytt packningarna mellan Limpor och knän, så onsdags kväll blir det sjösättnig för att kolla om det läcker.....
  4. Då har jag inga risers.... det är bara en packning där..... ska kolla dessa spjäll som marinan pratade om..... Kan inte fatta varför det dör när det hmnar i vattnet.....
  5. Är det mellan knä och limpa? Sry, men jag och motorer......... Önskar att man kände någon som kunde allt detta och ville komma förbi... haha
  6. Okok.... Det tror jag inte att det sitter några... men jag får kolla.... sitter dom vid motorfästerna isf?
  7. Ursäkta min okunnighet..... men vad är Risers??
  8. Jag har kört båten.... Senast i Midsommarveckan. Då tog jag upp henne för ett kapellbyte. När jag sedan sjöstte 3v. senare så uppstod problemen. Jag demonterade limporna och tog dom till en verkstad och dom verkar vara ok. Felet är redan vid tomgång.... Jag har fått ett tips om att det ska sitta ett spjäll efter sista gummimuffen, akterut från knät. Dom kan gå av och ramla ner och täppa till avgas utblåset. Då funkar det på land men inte i vattnet när det blir motstånd.... Ska kolla detta torsdagkväll....
  9. Jag tackar för alla tips.... ska börja att göra ett kompprov, och sedan börja utifrån detta...... Men jag är öppen för alla förslag....
  10. Jag köpte båten i början av juni, och jag vet ej när impellern är bytt. Men motorn hinner aldrig att bli varm. När jag lägger henne i vattnet och startar så går motorn i ca 30 sek, sen börjar strulet.
  11. Varvtalet spelar ingen roll. Den dör innan man har fått något varvtal. Och för varje gång som den har dött så blir den mer och mer svår startad. Tillsist så vill den inte tända alls. Men det vore inte så konstigt om det är vatten i cylindrarna.
  12. Hej! Jag har en Bayliner 2255cs med en Mercruiser 4.3L V6:a. Mitt problem är att den bara dör när den hamnar i vattnet. När jag har den på land och kör motorn med spolmuff så går den klockrent, men bara den hamnar i vattnet så uppstår problemen! När den är sjösatt så startar den hur fint som helst, men börjar efter någon minut att bluddra och tjuvstanna. För varje gång jag försöker starta om den så blir den mer och mer svårstartad. Efter en stund så startar den inte alls. Det är som om den inte vill tända. Men när jag kommer hem igen och sätter på spolmuffen så startar den efter mycket malande och pumpande med gasen. Efter det går den som en klocka igen. Man kan tro att den inte tål vatten....... Har ni några idéer ang. detta??? Mvh. Jimmy.
  13. Du kan vara lugn Zinderella.... Jag håller på och lollar in en FW..... Då slipper du att vara ensam igen.... Medlemmar =2 igen... haha //Jimmy
