grizzlyboy
83 -
0 NeutralOm grizzlyboy
Kapten
lite lustigt vill inte stämma men tror det är en 83amen tanken på CT men vore kul om någon annan kan urläsa min motor med nr/ J70ELCTE
hur läser jag av årsmodellen på typskylten? mvh anders
sommarn försvann och inspiration till båtåkning oxo kommer igen med svar till sommarn eller denna regndryga sommar om det blir fint mera
ja! backade in i en sten
någon gång mellan 70 och 85 skulle ja gissa lite grovt
fick en liten ide... du säger att du bytt generatorn pga överladdning... då kanske tändspolen har blivit ännu varmare då du kört med för många volt och havererat... vet ej vad som styr tändningen på din motor? brytare eller någon form av elektronisk cdi eller liknande! dessa prylar kan oxo fått en knäpp av några volt för mycket bara lite ideer från mig
igår var det premiärdragning av ring inga som hellst problem men en stor rejäl backspegel ska monteras då ja idag har ont i nacken haha.... va lite olika med åkare frugan tyckte det va roligast i 15-18 knop... granpojken 14år han trivdes på ringen vid runt 30knop och mye vågor och det bästa va att det inte märktes på båten vid pådrag upp till plan att man hadde en ring bakom! enda var lite mera lyft i fören båten en ockelbo t14 johnson 70hp ligger högt i vattnet endast ca 2dm av aktern har vattenkontakt vid fullt pådrag 41kn
toppfart nu ligger på 41 knop men räcker ja har strax över halv gas för den varvar inte mera om ja kör fullt (övervarv) ska prpva en propulse så snart jag inhandlat en ja prova sig fram är alltid kul
någon som vet vad max motor på en sådan är max ??? köpte mig en sån och kastade på min johnson 70 men men mycket vill ha mera så nu lurar jag på någon 90hp ist den går väldigt trevligt me 70hp inga problem att svänga fullt utslag i max fart
värma med en gas svets brukar lösa detta och en pinnbults ur/i dragare kan va bra att använda
har ännu inte provat då väder inte varit bra.... men blir väl snart =) tack för alla tipps =)
kolla om den blir bättre av att pumpa på blåsan
http://www.bengansmotor.com/ han har krysskilar eller wodruf kilar som är försjutna som ändrar tändningen kolla med han tro runt 100kr kostar dom... vet iaf han har en par olika gradtal på dessa (till arctic snöskotrar) men han tar nog fram en kil billigare än vad boxen kostar
stora vågor kanske är mer kul??? kan ju tilta ut motorn maximalt (manuellt) då gräver den ju nästan sin egen grav och vågor likt en stor tung stålbåt.. kan det vara något?
