torsdag 20 februari 2025
brukspojke
    16
Allt postat av brukspojke
  1. jo det vart lite snurr i skallen kanske med choken..men men som sagt det skulle bli en annan gång på hela paketet iaf. en bekant till mig körde långlopp förut och dom skruvade en hel del med sina bilar och dom hade samma insprut..ska kolla upp det lite mera exakt till nästa gång.. min swemax varvar 4200 vid 15 knop och det är halvplan.den gräver som en tok..funderar på att dra upp den över en dag och göra ren den och prova igen... //Tomas
  2. Tjenare jag har oxå en swemax 750 med aq145A och visst är det lite trögt..jag ska sätta på insprut ifrån en volvo 360 glt 83-87 tänkte jag.det ska väl vara en förbättring samt att man får choke så man slipper stå och pumpa på gasen tills den blir lite varm. hur mycket varvar din motor när du ligger i 15 knop? vi har vp280 derv med 15x15 prop. våran båt beter sig konstigt i år,den orkar inte upp i plan riktigt men det kan bero på att vi inte han rengöra den ordentligt undertill så vi har lite sträv yta i botten.. //Tomas
  3. Tjenare har en liten fråga igen angående gångvärmen..allt funkar och håller tätt men det blir inte så bra värme på elementen kan det vara att cirkulationen inte är tillräcklig? kanske måste sätta på en 12v cirkulationspump som hjälper till o få fart på vattnet..? //Tomas
  4. hej hej ja det är en hel del slipande och lackande men det som är viktigt i slutet är ju att rutorna tätas på riktigt sätt och att överbyggnaden får en rejäl fog mot skrovet.annars läcker det och på våran båt så rann det rätt ner i stickbädden såklart.. //Tomas
  5. Tjenare nu har det hänt lite igen.. ville bara visa hur det ser ut med lite ny matta och lite färg samt elektronik.....och i morgon hämtar vi golvet och förhoppningsvis kommer det limmas i veckan..
  6. tack nu känns det bättre,får rutorna snart så det brinner i knutarna
  7. Hej alla kunniga båtmänniskor jag har slipar ner hela min överbyggnad på min swemax och sen oljade in den med teak olja Herdins teakolja och sen ska vi ju så klart lacka allting igen... men undrar nu går det eller skulle man haft nån annan olja? går det att fixa om jag gjort fel? tacksam för snabba svar.. //Tomas
  8. Tjenare håller på o renovera våran 750 inför sommaren. vi har slipat ner hela våran överbyggnad och tänkte lacka om den och hoppas på att det blir tätt igen.. men hittar du nån som säljer nya överbyggnader i plast eller alu så skriv det gärna här i forumet... //Tomas
  9. mm ja majs är gott det... annars kan man ju sticka o fiska upp en regnbåge o lägga in en hel korv med persiljesmör i och klä in i folie och kasta på grillen....hade tur och fick 6 st förra året och det är tok gott...
  10. hej hej vi har köpt textilmatta av BBM i falun.det är en ljus matta som är 4-5 mm tjock och den ska vi klä alla ytor runt om i båten hela aktern och ända in i fören. sen ska vi lägga skeppsgolv i hela båten och sätta teaklist så det inte bli nå springor..eller dölja dom som blir. golvet är av plast men ingen våtrumsmatta som vi ska skära till,det är som en byggsats.kommer en bild så fort vi får hem den.. //Tomas
  11. Hejsan när man har kommit en bit in i sommaren så brukar man tröttna lite på att grilla varje kväll,det blir lätt samma mat hela sommaren eller snarlikt iaf. vi brukar köpa dom små baguetterna man ska värma i ugnen som finns på alla affärer och skära upp och bre på smör och fylla med skinka,svamp,riven eller skivor med ost.och sen rulla in i folie och slänga på grillen.hur gott som helst tycker vi... enkelt och alla tycker om varma smörgåsar.använd den lite tjockare folien som finns den fastnar lätt annars... //Tomas
  12. tänkte lägga in en bild bara och visa lite vad man har framför sig.. här är allr rivet och klart för att sätta in ny matta.samt lite målat av sambon...
  13. Hejsan hoppas det går bra för dig med renoveringen,ville bara trösta dig med att det finns fler galningar i landet. har rivit hela båten för en månad sen och hämtade mattan idag som båten ska kläs invändigt med och golvet kommer nästa vecka...sen blir det en hel del till... det är en Swemax 750 som blir fin iaf...ska lägga ut lite bilder på renoveringen snart så kan ni se... Kör lugnt i sommar //Tomas
  14. Hej hej där sa du nåt,två kulventiler måste jag ha det hade jag inte tänkt på.ja jag måste sätta tryck på allt innan jag sätter i båten och flyttar ut på sjön... hör av mig igen om jag får problem tack så länge //Tomas
  15. Hej igen var upp till båten idag och drog klart slangarna till motorrummet.så nu återstår bara att fixa nipplar och lite rör,ska höra med en rörpulare om han hjälper mig.pluggarna lossnade fint iaf som tur var.!! måste jag ha en cirkulationspump som hjälper till eller klarar vattenpumpen från motorn att pumpa runt vattnet? ca 10 meter med elementen. slang 16mm inv. Sen hade jag tänkt att det skulle räcka med en kulventil att reglera värmen med.för vattnet cirkulerar ju runt i motorn ändå även om jag stryper till elementen. //Tomas
  16. Hej alla båtmänniskor tomas heter jag och är ny här! Hoppar in med en fråga direkt ang gångvärme i min Swemax 750.Det sitter 4 element redan i båten och nån gång i tiden satt det nog en dieselvärmare eller nåt.allt är vattenfyllt och helt o fint så jag tänkte att man kanske kunde koppla in det i motorn med en cirkulationspump. har slutet system på motorn kan man koppla på nånstanns.både retur och uttag?
