fredag 07 februari 2025
amhult
    10
Allt postat av amhult
  1. hejsan Tänkte jag skulle måla om båten. man måste ju slipa upp ytan men där man går är ju ytan rugglig halkskydd hur skall man slipa den ytan så färgen fastnar??? hjälp
  2. amhult
    kablar
    har en ny suzuki df 140 blir lite osäker på hur det skall kopplas ihop el kablarna. någon som har en bra beskrivning på kablarna??
  3. har en ny suzuki df 140 som jag skall montera hur skall man lyfta den jag har ju en lyft men var skall man sätta lyft tampem i motorn någon som vet
  4. man får tacka. vet inte om detta är dumma frågor. för att veta om det är fel på varnings lådan gjorde jag följande 1. kopplade ur oljegivaren startade motorn vanar ändå 2. tog bort oljepumpens givare startade motorn vanar ändå 3. kopplade bort tempgivare startade motorn vanar ändå 4. kopplade bort alla tre givarna bode det inte vara så att när man kopplar bort en givare att den inte skall ge någon singnal då ?
  5. det är från 93-94 har jag för mig. jag började fingra med oljebehållaren på motorn tog loss givaren så att den låg i botten läge. startade motorn då kom inget ljud men när jag höjde givaren kroppen kom varnings singnalen till baka givaren är ju ny så den är det inte fel på den. va f... är det
  6. om tempgivaren glappar men då bode inte mätaren röra sig ??
  7. Var sitter varningsmodulen ??
  8. amhult
    Motor problem
    Har problem med motorn får larm om överhetning. Så fort jag startar motorn när den är kall tänkte att impellern var dålig byte den men samma fel kollade olje tankens givare byte den inget fel på den. motorn är en mariner 2-takt v6 135 hjälp jag blir tokig på detta...
  9. Har problem med min mariner det piper från Reglage efter jag hade test kört motorn. vatten slangen åkte ur baljan så motorn blev överhetad och det började pipa. testade dagen efter då motor var kall vred på nyckel två pip som det skall vara vred om motorn och den börjar pipa har kollat oljan och givaren är ok. någon som vet vad det kan vara????
