Ingen kan hitta felet! Startar ej, gnista finns, bränsele kommer fram, går ej på startgas. Gick bra förra sommarn, stiften var ganska sotiga dock, lägger i båten, den startar fint, puttrar på tongång ca 2 min, stänger av, ca 5 min, kommer tillbaka och startar återigen fint, puttrar bort för att tanka, då börjar den dö ett par gånger men startar igen, när jag försöker gas motorn sätter den i halsen o dör på nytt, sen går det inte att få liv i henne, Kollar bränslefilter verkar inte vara någon fukt eller dyligt. Testar då att skruva ur stiften, som är blöta, luftar motorn, hämtar nya stift, i med dessa, då startar hon direkt, går ca 1 min, därefter livlös, men som sagt ginsta finns fortfarande. Läste på forumet att någon haft liknade problem men avhjälpte felet med att byta tändspole, ska testa spolen i eftermiddag. Tyvärr kan inte marina hjälpa mig med diagnosinstrumenten, dröjer minst 2 veckor. Jätte tacksam för alla typ av tips! MVH Per
