torsdag 23 januari 2025
B0bb0
    7
Om B0bb0
  1. Okej, tack för upplysingen! =) Var hittade du den infon?
  2. Tack Roland... jag vet vilken båt jag har... motorn satt på vid köpet. Så fruktansvärt många kilon extra därbak är väl inte skillnaden på 20 och 30hk?
  3. Nej det är jag inte... hur så? =) har förökt hitta villken årmodell det är säkert men är fortf inte 100% Förra ägaren sa 91. Jag är däremot mer inne på en 90 nu efter efterforskningar. bifogar en bild från motorn så har du all info jag har.. / Björn
  4. Okej, tack för ditt snabba svar! Fler frågor dyker upp. =) Den propeller som sitter på nu är det orginal, alltså stigningen på den? Om jag byter till den föreslagna hur mkt kommer då min maxfart troligen att sjunka? Finns risk för att motorn varvar för högt om jag maxar själv i båten? Är det någon annan här på forumet som har samma eller snarlik kombination av båt motor som har lust att delge sina erfarenheter av hastighter med olika belastningar samt vilken propellerstigning ni har/föredrar får ni jättegärna dela med er! =) Trevlig båtsommar till er alla! / Björn
  5. Hej igen! Nu har ja kollat vad som sitter på motorn. Jag är relativt novis på området så är tacksamt för svar!=) Propellern som sitter på nu är märkt 9 7/8 x 11 1/4 - F. Vad bör jag byta till och vilken skillnad kommer det göra i fart, styrka, acc? Vad står F:et på slutet för? Någon som har tips på vart man kan beställa en ny? kanske finns något bra ställe på internet?
  6. Tack för ditt svar! Har testat olika varianter av lastning och placering av folk men inte uplevt någon skillnad. Får kolla om byte av propeller kan göra susen.
  7. Tjenare! Har en Uttern 455 med 30hk Mariner 2-takt från 91. Om man kör båten själv går den hur fint som helst, med 2 pers går den ok, men tillkommer en 3:e person eller om man lastar lite har motorn väldigt svårt att komma upp i varv låter det som (har ingen varvräknare). Båten planar då inte heller, och det bör den väl klara med den motorn? Båten väger bara 255kg. Det är grymt stor fartskillnad med 1 resp 3 pers i båten... Ska det vara så här eller har någon nåt tips på vad som kan göras? / Björn
