tisdag 15 april 2025
kazagger
    7
Om kazagger
  1. Hej! Jag har två bensintankar (biltema, 30l) och funderar på att seriekoppla dem. Kan man helt enkelt dra slangen från tank 1 genom locket på tank 2 och sedan från tank 2 till motorn? Om tank 2 är helt tät och jag bara öppnar luftskruven på tank 1 borde jag ju få en sugeffekt från 1 till 2, frågan är om den räcker till? Jag kan tänka mig att det behövs en primerpump på slangen mellan 1 och 2 för att slippa luft i systemet. Då borde ju tank 1 tömmas först och sedan tank 2. Någon som provat och vet? //Fredrik
  2. Tack, men frågan var vilket stift som vilken kabel ska kopplas på på själva mätaren. Det går ju alltid att testa men jag vill inte ha sönder något. Det vänstra (översta) på bilden ser ut att vara jord/-. Jag har en kabel som går från gasreglaget till varvräknare så den kommer från rätt signalkälla. //Fredrik
  3. Ok, uppifrån och ner, då Och en bild till:
  4. Hej! Fått tag i en beg varvräknare, har en V4 Evinrude -89 där det finns en (lila) signalkabel och och -. Var ska jag koppla in respektive kabel? För enkelhetens skull döper vi kontakterna på bilden från vä till hö A-B-C. Tack på förhand! //Fredrik
  5. Finns det? Kan man bygga ihop en själv? Tänker mig en liten mätare att sätta på slangen (utombordare) som ger ett utslag på momentant flöde, i princip räcker mycket/lite på en omarkerad skala. Borde finnas en marknad för detta men har inte hittat en enda pryl som gör detta. Jag vet att Garmin och Navman har men jag tänkte mig typ 500:-... //Fredrik
  6. Tack! Det var snabbt. Ska ta en närmare titt på den vid tillfälle. //Fredrik
  7. Hej! Första inlägget, letat men inte hittat något svar: Kan man korta av en teleflexstyrningswire? Är det isåfall svårt? Min är 5-10 meter och ligger i en bunt bak i båten. Styrningen känns inexakt och en del av det sitter säkert i wirelängden. Båten är en gammal 17 fot HT m utombordare. //Fredrik
