onsdag 05 februari 2025
Alpbyn
    11
Om Alpbyn
  1. Nu måste jag införskaffa ny motor till min härliga alucon 7. Förra säsongen var den första med denna båt och motorn ville inte liksom hänga med. Axlarna kuggar hela tiden och motorn vill inte funka någe bra. Drevet är slut och tar in vatten. Nu vill jag köpa ny motor men vet inte riktigt vad jag ska ha.... HUr kraftig motor kan tänkas behövas???
  2. Jsg igen..... hur funkar det.... Går kylskåpet på ett valigt fritidsbatteri som är kopplat till solceller som laddar batteriet eller hur funkar det Hur länge kan man driva ett kylskåp på ett vanligt fritidsbatter???
  3. Funderar på att sätta in kylskåp i vår båt. Vi har fått ett gasolkylskåp men är lite skeptiska till att använda gasol. Har haft lite tankar på solceller.... Vi har bara en liten utombordare 70hk och vet inte om den skulle klara av att ladda batterierna de korta stunder som vi kör båten, men vill kunna ha kylskp när vi ligger ute 3-5 dgr. Kylväskor med isklampae räcker ju tyvärr bara ca ett dygn sedan blir bara maten varmare för var dag. Har någon tips om vad vi skall skaffa???
  4. Jag har köpt mig en så kallad badanka men den lite förlängda modellen Min är en akter förlängd (Alucon 7) Den tycker jag verkar vara ypperlig för mig och min familj Ska klara vågor på ca 1 meter utan problem Sara
  5. Ja nu är jag nästan helt klar med ommålningen av utsidan. Har försökt måla om den i orginalfärgerna!!! Nästa projekt är att slipa klart mahogny detaljerna av inredningen och lacka dem fina igen Planerar att sjösätta på fredag Håller därför tummarna om att jag ska hinna klar med allt!!!!
  6. NIkitalord den bild du bifogade nu stämmer inte alls Den första i luften är en exact bild Jag har också föräljningsbroschyren och där stämmer allt utom att min är förlängd bak samt att den är målad i lite ljusare blå Vart har du fått fatt på den tidigare bilden??? man blir ju nyfiken när du vet så mycket om dessa båtar.....
  7. jag själv tycker att det är en fulsnygg båt min sambo blev helt begeistrad när vi fick syn på den på Gotland Nu är det dock en del arbete på den innan vi kan sjösätta Väldigt mycke skurning och fejning Måste även måla om en hel del eftersom den blivit rejält avskavd under årens lopp Ska även lämna in den på svetsning då den tidigare ägaren kapade av taket för att göra den lägre och få större sittplats utomhus
  8. tror faktiskt att de går ganska bra i sjögång också, inte särskilt vinglig!!! Vi har en del större sjöar som vi krossa här i älven och en del öar att besöka se gärna www.toron.se samt www.jarvsobatklubb.se Denna båt kommer om allt går som planerat att trafikera ljusnan från sista helgen i maj Vi kommer även erbjuda båtturer till turister under sommaren
  9. Vad skoj att du nikitalord svarade har googlat en del på alucon och abal och sett en del av det du skrivit om dessa båtar Just nu ser jag fram emot bra väder och sjösättning!!!
  10. En husvagn av denna sort är perfa där vi bor Vi bor i Järvsö och där har vi 45km älv att åka på Super bra om man vill förtöja vid en strand!!!!
  11. Alpbyn
    Alucon 7
    Har i dagarna köpt ny båt Vi är en ganska stor familj och har vuxit ur vår tidigare båt Jag har haft båt i alla tider och den senaste var en shetland 535 Nu ska jag försöka sälja den för att göra plats för nyförvärvet Har hittat en båt som jag tror passar oss utmärkt Nyförvärvet blir en Alucon7 tillvverkad i södra sverige i slutet av 70 talet tror jag Är det någon som vet mer om denna båt???? Är en större modell av abal combi 6.30 lång samt 2.10 bred
