söndag 23 februari 2025
krille_79
    73
Allt postat av krille_79
  1. Hej Jag har noterat att biltema börjat sälje en frontmonterad elmotor, är det någon som har hunnit testa denna? Någon här som vet vem som tillverkar denna motor? Jag har tidigare haft en Motorguide Xi3 men denna såldes med förra båten och den fungerade mycket bra till en styrpulpet på 5m. Biltemas motor har ingen gps=ingen ankring mm . Sen till frågan om en sådan motor räcker till att trolla en HT-båt på 5m i ca 1-2knop för gösfiske. https://www.biltema.se/bat/batmotor/elmotorer/elektrisk-utombordsmotor-2000043414 Vad har ni för åsikter om denna?
  2. Hej Har ägt två ryds 480 en med 30hk 4-takt och en med 50hk 4-takt min erfarenhet är att 30hk är på gränsen om man är fler än 3 personer. 50 hk gick bra men blev lite väl mycket fart för det skrovet, 40hk hade passat perfekt.
  3. Tack för tipset, men det kommer lite sent. Det var 7år sedan jag ställde frågan här😊
  4. Det brukar gå bra att märka båten med ett eget nr som du och försäkringsbolaget kommer överens om. Märk båten på ett ställe där det är svårt att se det för eventuella tjuvar, insidan på relingen eller i motorbrunnen brukar det gå att sätta märkningen.
  5. Hej Jag köpte i somras en motorguide xi3 och jag är hel nöjd.
  6. Hej Vet du ungefär hur många år orginal batterierna håller, när bör man fundera på att byta dessa?
  7. Jag har en tippvagga längst bak och den går inte att höja som på den bilden du bifogat.
  8. Hej Jag har min båt liggande på trailer i mitt garage mellan turerna. Trailer: Esyline ES600U Båt HR 442sc Denna kombination är precis på gränsen när det gäller höjden, Och det finns stor risk att något tar i när man kör in ekipaget. Min fundering är om alla trailers är ungefär lika höga eller finns det någon som gör att båten kommer ca 10cm närmare marken? Släppa ut luft ur däcken är ju ett alternativ men inte optimalt tycker jag. //Christoffer
  9. Tackar för svar och synpunkter. Det blev en ny HR 442sc.
  10. Hej Jag ska köpa "ny" båt. Åker idag Ryds 480rsi och den är jag inte nöjd med. Tycker den är väldigt viktkänslig i sidled. Jag har en del kriterier på nya båten som måste uppfyllas då jag försvarar båten i garage mellan turerna. Båten får max vara 5 meter lång väga max 500 kg = totalvikt med motor ,bensin mm. Dessa längd och vikt krav beror på garage och trailerkapacitet. Jag använder båten till fiske och badturer med familjen och vill kunna åka ring/skidor när ungarna blir lite större. Har snöat in på HR 442 (får en ny för 56 utan motor ) någon som har denna och kan ge en recension? Båtar jag tittat på är: HR 442 RYDS 478 RYDS 495 CRECENT 491 Suvi Finnmaster Yamarin Bella (Dom finska båtarna kännas för dyra) Budget max 60000 för skrov utan motor. Vad är bästa köp för pengarna?
  11. Hej Jag har en Yamaha 50hk från 2017, Jag köpte den ny förra våren. Nu har jag kört ca 40 timmar med motorn och jag har nu märkt ätt färgen på propeller har släppt på två ställen. Sitter färgen så dåligt eller vad kan detta beror på? Båten står på trailern mellan turerna. Tacksam för synpunkter..
  12. Din båt borde göra minst 20 knop med den motorn om du åker själv. Så något är fel på motorn eller båten. Börja kolla så du inte åker med halva Östersjöni båten. Du bör ha dubbelskrov på en 430GT.
  13. Biltemas fälgrengörning fungerar jättebra.
  14. Hej Jag har ingen erfarenhet av just Buster, men man brukar oftast behöva lyfta av motorn för att montera styrkabeln. Kabeln kommer i fel vinkel och det blir "omöjligt" att få den rätta med motorn monterad.
  15. Hej Jag har köpt motorn med tillbehör direkt från Yamaha Sverige, alltså ingen marina. Måste Y-cop registreras någonstans för att fungerar eller är det bara montera och köra? Har du monterat din y-cop själv, Är det svårt? Mvh Christoffer
  16. Hej Jag har också köpt en ny Yamaha motor och har tänkt montera den själv, är det mycket jobb med detta? Jag öppnade lådan med motorn igår och det ligger lite små påsar med skruvar och delar till gasvajrar mm. Finns inte någon information i instruktionsboken hur allt ska monteras. Ska också montera startspärr. Tacksam för lite feedback på om man fixar detta själv eller ska man lämna iväg den till firma?
  17. Törs du verkligen ha en 50 hk fyrtakt på RYDS 480 ?? Jag har också RYDS 480, fast S från 1995. Samma skrov, men min har större stuvfack, medan din har snyggare finish. Jag tycker att min 88 kg Tohatsu är i tyngsta laget, RYDS 480 med stora fyrtaktsmotorer ligger väldigt djupt ner med aktern. Jag vet att Atlantica försäkrar inte RYDS 480 RSI med mer än 30 hk motorer. Jag monterade Tohatsun i 2:a hålparet, dvs höjd 18 mm. Det gav mig möjlighet att höja 18 mm till, 36 mm till eller sänka 18 mm. Tyckte monteringen blev perfekt. För att få hålen vinkelrätt köpte jag en borrjigg som säkrade rätta vinkar. Hej Ja båten kanske kommer bli lite baktung med denna motor, men har sökt och läst så mycket jag kunnat hitta på nätet angående motorstorlek på denna modell . Det är ett flertal som kör med 40-50hk 4-takt på dessa båtar. Ska man ut på öppet hav med dyningar och större vågor är det kanske inte så bra med baktung båt. Jag har haft en Ryds 480S tidigare och på den satt det en 30 hk mercury 4-takt på 82kg + ett trollingfäste och en 5hk Suzuki vikt på detta ca 30kg så totalt runt 110-120 kg på akterspegeln ( 50hk 4-takt har en liknande vikt. Jag vet att det inte bara är vikt som spelar in utan motorstyrkan mot akterspegeln också. Men eftersom jag inte hittat någon med negativa upplever med 50hk på den så känns det okej.) Denna mercury på 30 hk hade inte en chans att få båten i planing med 3-4 personer ombord trots att trollingmotor var borttagen. Jag sålde båten efter en säsong. Tycker om modellen och den har bra med sittplatser trots att den inte är så stor. Jag har lyssnat med folksam och dom godkänner denna motor.
  18. Hej Nä det är ingen båt för hög fart: Ryds 480 RSI från -04, plattan på akterspegeln är i bra skick. Båten ska användas till fiske och badbåt på sommaren. Startade tråden med frågan om man som lekman kan ge sig på att montera motorn själv. Att hissa motorn var aldrig någon tanke utan jag vill bara få den i rätt höjd. Men kan jag montera den för att optimera fart mm utan att byta propellern så är det klart jag gör det. Tack för svaret.
  19. Hej Jo jag är med på varför man höjer, men behöver man inte höja akterspegeln för att få upp motorn, motorn ska väl vila på akterspegeln. Min båt har en liten köl, ska antikavitationsplattan sitta i höjd med den eller precis i höjd för båtens båtten.
  20. Hej Tack för svaret. Det här med att höja motorn förstår jag mig inte riktigt på. Motorn måste väl hänga på akterspegeln, höjer jag motorn måste jag då inte höja akterspegeln eller tänker jag fel. ( Jag vet att det brukar finnas fler skruvhål i motorfästet på motorn men ska man inte välja det som passar när motorn hänger på akterspegeln?) Kan lägga upp en bild på akterspegeln sen idag.
