uma01
37 -
0 NeutralOm uma01
Hej hade köpt en optimax mkt bra motor
en del är avlånga ca 1*4mm en del är lite ovala 2-3 mm i diameter men har inte lyckats trycka hål på en enda. Om det skulle vara fukt innanför gelcoaten på hösten och det fryser innan den har torkat kan det bli blåsor då? Och vad gör man då?
Går inte att trycka hål dom är inte ihåliga.
Hej Har en flipper 620c som har bulor eller blåsor i gelcoaten under vattenlinjen men dom går ej att trycka hål på. Min fråga är vad det kan vara om det inte är böldpesten? Båten är 26 år och ej bottenmålad . Enligt föra ägaren har den varit så här minst 7-8 år, En del bulor har form som glasfiber. Med vänlig hälsning En orolig båtägare
hej undrar vad färgerna står för på en johnson 140 ( suzuki df 140) 4 takt till instrumenten.Färgerna är svart lila och grå: mvh Uma01
Hej låter troligt för jag har bar den store kablen till batteriet än så länge får prova tack för svaret
Har köpt en ny motor johnson 140 fyrtakt (2005) samma som suzuki df 140 mitt dilemma är att jag inte får liv i motorn men har en ensam grå kabel som går från motor och troligen fram till instrument (reglage) men vet ej var man skall koppla den ? vad betyder färgerna på kablarna där fram vid instumenten lila grå svart? någon som vet? mvh Uma01
Hej undrar om någon vet vad som strular när det inte finns ström fram till reglaget men ström till tilten på motorn (men bara knappen på sidan av motorn) helt dött fram till reglaget motorn är en johnson 140 2006 fyrtakt (suzuki)? Finns det någon säkring ? mvh Uma01
Hej Hade köpt en corona för den har bättre stolar högre tak: Coronan är väldigt stabil men lite stötig men går att leva med
Hej behöver lite hjälp har precis beställt en ryds 620 dci 2012 utan motor och undrar om det räcker med en 115 optimax och om någon vet hur fort den går med en 115 hk ev 125 optimax mvh Uma01
Hej undrar om någon har en ryds camping med johnson 70 ca 1983 med propulse proppeller . Satt på en propulse i går och undrar om någon kan ge lite varvtals uppgifter om det .Propellern är inställd på lägsta sträcket. Undrar vilka varvräknare som passar en johnson 70 från 83 . mvh Uma01
Varvräknaren var sönder fick en ny gratis
Har en e-tec 75hk -09 och undrar om någon vet vad varvräknaren (analog) skall stå på baksidan.Alternativen är 2,5,6 eller 9. Allt känns bra annars rätt toppfart men den visar bara 4600 varv med en 17 tum.Farten är ca 65 kmt tacksam för svar
