torsdag 06 februari 2025
Havets-konung
    17
Om Havets-konung
  1. Ta en titt på en flipper 630 oc, den har en bäddbar u-soffa på ca 2*2 meter, blir som en dubbelsäng i storlek. Verkar vara en perfekt lösning för en liten familj. Endast akterkapell och dörr i fören.
  2. Absolut 150 till 630 om du önskar åka fort och plana på lägre varv , annars går det bra med 115 hästar. Ljudnivån kommer att skilja.
  3. Förstår inte vad problemet är, kan du förtydliga fyllt båten på land men inget sipprar ut?
  4. Med tanke på den nya alkohollagen på 0,2 promille f.o.m den 1 juni och hur ofta och var sjöpolisen gör kontroller kan vi skriva var, när, hur? Och gärna hur det gick?
  5. En 5 liters i plast. ofarligt att ha med sig bara se till att den är stängd ordentligt och fyll den endast till 3/4 delar.
  6. Jag har min högt upp, dvs i ankarboxen. funkar bra.
  7. Funkar elektrisk avfuktare vid minus? Har för mig att de inte gör det pga frysrisken. Hur ska man passa apparaten från att frysa sönder?
  8. Det är lugnt! Åk till återförsäljaren för motormärket och hör med dom, mig veterligen så finns det till t. ex Mercury endast 3-4 olika nycklar. Be om att få köpa samtliga och prova vilken som passar. lämna därefter tillbaks de som blir över. Hoppas bara återförsäljaren litar på att din historia är sann!
  9. hej! VAR?.......Har varit ute halva dagen idag och 2ggr tidigare i veckan utan en enda makrill! ställena jag brukar fiska på är väst om vinga. /HK
  10. Inget! Var ute väst om Vinga ett par timmar och provade efter Makrill men fick inget förutom lite småsej och småtorsk som naturligtvis fick simma vidare.
  11. Inte så stort glapp. Ca 5 mm! Andra båtar vi kände på hade inte samma glapp. Verstaden sa: SKALL EJ VARA NÅGOT GLAPP! (utöver normala tröga glappet, då man trycker propellern framåt) Fick iofs nytt nav och propell och direkt efter montering var glappet borta dock var det tillbaka efter ett par minuters provkörning.
  12. Har haft en optimax 75 i tre år och jag var nöjd med bränsleåtgången och vridet när man drog fullt från stillastående. Mindre nöjd med högt klickande oljud som mest hördes vid låga varv och att jag fick byta trimpumpen som började rosta efter bara en säsong och ett stort axialt glapp i propellern som verkstaden och även marinepower (generalagenten) inte fick bukt med! Har du möjlighet att få båten med en 4-takt japanare så välj det istället är min rekommendation.
  13. köp en camping årsmodell 76- du kommer aat bli supernöjd. Har själv haft en i många år och jag nästan ångrar mig att jag sålde den. Funkar fint till allt! Titta efter årsmodell 76 och framåt = bättre och stabilare skrov!
  14. Finns diverse färg på dessa oljor men om du misstänker vatten i oljan kan du lätt kolla genom att ta ut lite i ett glas och låta det stå. Är det vatten kommer det att lägga sig i botten. Verkstaden har ju i så fall ej bytt i höstas!
  15. Tack för hjälpen och länken och det utförliga svaret, ha en bra båtsäsong!
