80 -
Allt postat av denada
Det var en kapten på ett roro som upplyste mig om det... När han seglade på en grynna... ;-)
Som tidigare skribent skrev. Välkommen till klubben för oss som gått på grund! Du är numera kapten på båten. Man blir inte kapten förren man gått på grund ;-) Bra att båten inte läcker!
Tjenn Rocken Min båt står på kölen med stöd av stöttor (seaquip) Funkar fint. Se bara till att båten STÅR på kölen och inte hänger i stöttorna. De moderna fenkölade båtarna behöver ofta lite stöd akterut, men rocken klarar sig fin fint. Så Rock on...
Hur går det för dig? Man börjar ju undra...
Från klättertiden finns mycket användbart ;-)
Hmmm borde gå att koppla till en ardroino med gsm modul.... Då kan man få ett sms... ;-) men det är kanske lite överkurs ;-) Men jag har inte tänkt på det innan..
Problemet är nog snarare att vi andra inte vill veta att man kan må så dåligt. Mina två grabbars pappa tog till tampen för han var i ett dåligt mentalt skick. Han hade haft kontakt med psyk innan och de tyckte att han var hur fräch som. Trotts två försök innan... Om du inte rent ut säget att du vill dö så kommer ingen säga rent ut att du är suisid... Med detta i åtanke kan vi titta på nollvissionen... Vacker tanke att ingen ska dö i trafiken.... Men självmord... Finns ett sätt att bekämpa dem. SE och bry er om varandra. Ser någon ni känner hängig ut FRÅGA vad det är... Nöj er inte med inget. Våga bry er och ta hand om varandra. Om ALLA gjorde det hela tiden vore det nog färre självmord. Men idag är alla upptagna med att jobba, tjäna pengar, bekymra sig om lån och en massa annat, vi glömmer många gånger det som betyder något i livet. De nära och kära... Hur många gånger sitter vi inte med dem ute i skärgården och säger detta är livet pratar om ALLT och tycker att de är skönt att leva? Om vi brydde oss lika mycke varje dag skulle nog världen se annorlunda ut. Men det är min åsikt. Fel det blir med pad. Det ska vara stycken och lite uppdelningar i texten.... Senast ändrad av denada | 06 juli 2012 | 20:45
På min båt läcker förluckan tills masten är på och riggen ansatt... ;-) Där igneom läcker det in lite vatten i båten. Inte någr amängder men lite granna. Jag har ett annat fenomen på vintern om jag inte täcker båten. Och det är att akterstuven inte är tät... Så smaka på vattnet och se om det är sött eller salt. är det salt ta upp båten och titta.... då är det förmodligen en genomföring som är otät.... är det sött tar du med en kompis och häller / spolar vatten utifrån på båten för att se om det droppar någon stans kan vara en ventil / eller annat hål genom däcket som inte är tätt.
Jo den ger nog värme den oxå ;-)
den svarta ventilen var varmlufts ut blås. Så ny vallas 1300 står på uppletar listan ;-)
På stål plattan har värmaren suttit med skorstenen rakt över.
Kom nu som först i väg till båten för att fota lite... suck att tiden aldrig ska räcka till till det man vill... här kommer ett par bilder från värmarinstallationen. Notera att värmaren INTE är kvar tidigare ägare tyckte att båten var billig nog utan värmaren ;-)
Hej du. I min Rock 20 har värmaren suttit bakom låderna på styrbordssidan. Det är ju en moj utbyggd i inredningen där. Där bakom satt den i min. Varmluften blåstes ut under kojerna (hål taget ut till ruffen under kojerna) Ska se om jag kan komma ner till båten och fota hur det ser ut...
Hej du. Jag anväder en 4 hästars 4tackt till min rock. Jag har inte saknat kraft ännu.... Wallas 1300 räcker gott till båten...
Hej du. Nej jag tror det är upp till klubbar / hamnar att reglera det. Det blev mutter i min hemma hamn när krav på försäkring kom på tapeten. Detta efter att två båtar vält under vinter tid eller vid torr / sjösättning. Vi kan väll tänka själva och Jag tänker inte välta med min båt var argument för varför man skulle slippa... När min båt välte var det inget jag planerade.... Var de en herre som sa då ;-)
Om du är smidig funkar en e-jolle. De får man skapligt billigt om de är lite halvdana... Och i en sjö räcker det oftast. Men hur gammal är hon?
På er alla. Hoppas vågorna skvalpar stilla mot era skrov.
Hur ser det ut i sittbrunnen? Finns det något som visar att det funnits något där? Det fungerar förmodligen utmärkt så som du har det nu men i alla fall ;-) edit Efter en sökning på google visar det sig att det är en vanlig konstruktion du har på din båt. De debutanter jag hittade på google bildsök hade samma upplägg som du har. så det borde vara ett dubbelblock i bommen ett enkel block på ena sidan och ett enkelblock med hundsvott och skotlås på andra sidan. /edit Senast ändrad av denada | 30 maj 2012 | 09:09
På spridarna, babystag och andra ställen där segel kan skava / nöta mot rigg eller mantåg eller vad som, använder jag innebandybollar. Funkerar fint men det är lite pyssel vid av och på mastning...
Jag fick samma mess ;-) Jag blir så förvånad över att de aldrig ger upp. Men det är kalart det räcker med att det är ett par som går på det. Fast jag har för mig om att jag läste i lokal blaskan för ett tag sedan (säkert två år sedan eller ngåot). Om en jeppe som gått på det STEN hårt och blivit av med 400 000:- Jag undrar lite smått varför går man med på att betala mer och mer och mer pengar om det inte leder till något. Dess utom så är ju förslaget åvan inte helt legalt...
Hej Peppe. Jag har oxå en Rock 20. Min mast fot sitter med 4 genomgående bult. Med epoxade hål. Stöttan går ner under durken till en platta under den. Jag har plast durken uppsågad så jag ska försöka komma i håg att ta en bild på hur det ser ut nästa gång jag åker till båten. Jag har därimot för mig om att kölen börjar längre akter ut än vad maststöttan står. Där av plattan som ligger där. Jag har mina små funderingar på att slipa upp och titta vad det är för en platta som är där. Om det är en trä platta så börjar det nog vara dax att titta till den... sail on / DeNaDa / Fredrik
Blyoxid i vanlig hård botten färg brukar funka fint... Vet inte vart det säljs nu för tiden men apoteket hade det förr... Jag har ett par skvättar som jag håller hårt i... Sedan jag gjorde blymöjna till en träbåt...
Jo jag tror som föregående att det är mycket beroende på familjesitvationen. Men vimplar ska skaffas... en röd och en grön helt klart... bara för att se vad som händer....
